un ami vient de s'acheter un vieux vélo en alu Décathlon équipé en Shimano 105 (ancien modèle)
il a un problème avec son dérailleur avant. Qu'il actionne les leviers pour monter ou descendre la chaine, le dérailleur a toujours le même comportement, il "monte" ... N'ayant jamais eu de Shimano et ne sachant donc pas comment ça marche, auriez vous une idée de la source du problème (cable, manette HS, ...) ?
Merci d'avance
Bonjour Sebastien,
Est-ce que les visses de butées du dérailleur avant sont bien réglées?
Quand tu actionnes la petite manette (celle pour faire descendre la chaîne sur un plateau plus petit), est-ce que tu entends le "click"? Si oui, alors la manette semble fonctionner mais la tension du câble reste trop forte pour permettre au dérailleur de se déplacer vers le cadre. Je te conseille de regarder du côté de la tension du câble.
Vérifie aussi l'état des butées de gaines, au cas où l'une soit abîmée...
A plus,
David.
