Eloigner ses poignées en conservant la potence
Stéphane GRUYER
Le cintre est l’élément principal d’appui du haut du corps. Il sert également à la précision du pilotage de votre vélo. Vous devrez donc choisir celui-ci pour un maximum de confort
Le cintre de votre vélo va déterminer votre position sur le vélo. Il faut prendre en compte trois variables importantes que sont la largeur, la profondeur et la hauteur.
L'objectif est de trouver confort et aisance de pilotage que vous soyez les mains en haut du guidon, sur les extérieurs, sur les freins ou bien, en bas du guidon. Le cintre va jouer sur l'angularité de votre buste, le repli de vos bras et une position plus ou moins allongée.
Largeur du cintre
C'est la mesure entre le tube droite et le tube gauche du cintre. La cote est prise d'axe en axe ou depuis les extrémités selon les constructeurs.
C'est la largeur de vos épaules qui détermine la largeur du cintre. Il suffit de mesurer la largeur des épaules pour déterminer celle du cintre. La mesure doit être prise entre l'humérus de chaque épaule passant par un axe déterminé par la clavicule.
Profondeur du cintre
C'est la mesure de profondeur entre le tube haut et le tube le plus profond vers l'avant du cintre (Le creux du cintre ou se placent les mains en descente pour piloter et freiner). La cote est prise d'axe en axe ou depuis les extrémités selon les constructeurs.
Coursier compétition
Une profondeur de cintre importante est adaptée à une pratique cyclosportive de compétition. Elle à pour but d'augmenter le basculement du bassin, favorisant ainsi le travail en puissance avec votre corps.
Cyclosport
Une profondeur de cintre courte offre la possibilité que votre buste soit moins incliné et permet donc de privilégier le confort. Il permet d'engendrer les kilomètres de route sans un besoin important de souplesse de votre corps.
Placement des poignées de freins
Vous devrez choisir votre cintre en fonction de la positon que vous souhaitez pour les poignées de freins. Nombreux sont les cyclistes qui n'arrivent pas forcément à bien attraper les leviers en position dans le creux du cintre.
>> Dossier : Réglage du cintre et des poignées de freins
Hauteur du cintre
C'est la mesure entre le tube haut et le tube bas du cintre. La cote est prise d'axe en axe ou depuis les extrémités selon les constructeurs.
Choisissez la hauteur du cintre en fonction de votre pratique cyclosportive.
Plus vous êtes axé compétition, plus la hauteur sera conséquente, permettant ainsi d'optimiser la position de recherche de vitesse (aérodynamisme) et un pilotage plus agressif du à la position induite par le fait que votre buste plonge.
Cyclosport
En revanche, un cintre avec une hauteur faible offre un bien meilleur confort du fait que le buste reste moins plongeant. Il permet d'aligner les kilomètres sans faire appel à une grande souplesse de votre corps. Il convient donc mieux pour la pratique cyclosportive.
Les cintres compacts, un bon compromis
Depuis quelques années, les cintres dits « Compacts » ont fait leur apparition dans les pelotons. Ils offrent notamment un bon compromis hauteur et profondeur pour les cyclosportifs à la recherche de confort dans toutes les situations.
La hauteur des cintres compacts est courte et la position basse offre une longue surface d'appui. Tout se joue au niveau du creux qui est plus marqué.
C'est un cintre qui convient parfaitement aux cyclistes orienté cyclosport à la recherche d'une position de pilotage efficace pour l'aérodynamisme et très confortable au fil des kilomètres. Il permet de rouler les mains en bas du guidon sans une souplesse excessive.
Précautions
Attention, toute modification concernant le changement de cintre à un impact immédiat et direct sur la position général de votre corps sur votre vélo :
  • Détermine la souplesse nécessaire pour plus ou moins plonger
  • Détermine le confort au fil des kilomètres
  • La taille de votre cintre détermine le positionnement de votre buste et donc de votre périnée sur la selle.
  • Détermine la précision de pilotage
>> Dossier : Les principales pathologies en cyclisme
Quels matériaux pour votre cintre ?
On trouve sur le marché des cintres en acier, aluminium ou fibre de carbone :
  • Les modèles en acier sont les moins chers
  • Ceux en aluminium offrent le meilleur rapport qualité/prix/poids
  • Les cintres en fibre de carbone offre un bon ratio poids/rigidité et design, mais sont les plus chers.
Quel type de cintre ?
La forme des cintres est variable. Une multitude de possibilités sont offertes selon les marques.
  • Des cintres avec un tube haut très large qui permet de se passer de guidoline sur le haut
  • Des cintres avec la potence intégrée
  • Des cintres compacts
  • Des cintres avec un retour de biais juste dessous le creux
  • Les couleurs : Noirs ou blancs souvent utilisés
  • Les cintres sont usinés pour recevoir les gaines en creux de tube
C'est bien sur théorique, mais montre quand même que tu eloigneras trés legerement tes cocottes avec un cintre ayant plus de profondeur, mais il aura egalement plus de hauteur, c'est a toi de voir.
Pour ma part, si j'etais dans ton cas, je mettrais une potence + longue si c'est possible. J'espere que tu n'as pas un vélo trop petit dans son ensemble et ensuite etre obligé de mettre des périphériques démesurés pour compenser.
Cordialement, Phil.
