Pierre TOURNEUR Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 Merci pour ta réponse.Je vais essayer ta méthode car je transfére en direct sans passer par l'enregistrement d'un fichier tcx.Mais certains sur le forum disaient que les Edge 510 et 810 n'acceptaient pas les fichiers tcx mais seulement les gpx ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent TEIXID Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 Pour le 810, c'est sûr, il n'accepte pas les TCX (on verra si cela change suivant les mises à jour). Pour le 510 il te faut demander aux possesseurs de l'appareil ou aller voir sur le forum de Garmin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre TOURNEUR Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 Philippe tu as bien un Garmin edge 510 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DEVAUX Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 L'idéal serait de pouvoir convertir le fichier tcx en fichier fit avant de l'envoyer au Garmin.J'ai testé TCX Converter mais n'ai pas réussi à obtenir le fichier au format fit (???) alors même que la conversion est proposée.J'ai trouvé sur un forum anglais une procédure qu'il serait bon de tenter (je n'ai qu'un 705 et ne peut donc pas tester personnellement).La procédure nécessite le téléchargement d'un convertisseur qu'on trouve ici : http://www.javawa.nl/rtwtool_en.htmlApparemment le logiciel se charge de faire la conversion et le place dans le dossier adéquat. Il faut donc avoir le GPS connecté au PC.La procédure maintenant :So what would you do? 1) Create/select a track in 'ridewithgps' (c'est un site de parcours mais on doit pouvoir utiliser bikeroutetoaster) 2) Create/use custom cue-sheet entries if you want them 3) Export the file as a .TCX file 4) Start the tool from the link I just posted 5) Select the .TCX as input. With "info" you can even see the track in a new Openstreetmaps window 6) Select export option (I use Edge) 7) Select export 8) You will get a 'save file..." box 9) Make sure you select .FIT is the output file format 10) Save the file (possibly directly to your Edge 'NewFiles' folder) 11) Disconnect your Edge 12) Start Edge and select the course in "Courses" 13) Ready to ride**: The Edge 810 currently always route your course which is a real, real PAIN! There is no option to just ride the track without routing. However, in any case the Edge 810 will support the custom que-sheet entries and will show them in the map. It will even warn you when you approach them.A tester donc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DEVAUX Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 doublon désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre TOURNEUR Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 Merci je vais essayer ce soirIl y a aussi gpsies pour convertir des fichiers je croisA suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe SERIGNAN Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 j'ai du mal lire j'ai un 500 et 800 par un 10. donc pour les 500 et 800 cela fonctionne. Donc méaculpa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent TEIXID Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 Tu as essayé de créer ton itinéraire depuis Garmin Connect et de l'envoyer directement au 510 ?Sinon il y a aussi le logiciel Garmin BaseCamp mais il te faudra récupérer des cartographies. Je pense qu'il doit pouvoir faire du FIT. Oublie MapSource qui ne fait que du GPX et qui demande aussi l'installation de cartographies (ce logiciel est l'idéal pour un 810, 800, 705 et 605). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre TOURNEUR Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 Oui j'ai essayé depuis Garmin connect mais cela ne prends ni en charge les paramètres d'altitude ni les changements de direction.Par contre j'ai suivi la solution de Michel en convertissant le fichier tcx en fit via le site javawa... et cela fonctionne avec à la fois l'altitude et les changements de direction. Merci Michel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel DEVAUX Posté le 3 avril 2013 Share Posté le 3 avril 2013 Content pour toi que ça marche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe AUBIER Posté le 7 avril 2013 Share Posté le 7 avril 2013 Bonjour à tous , j'aimerais avoir l'aide d'un spécialiste ! Je possède un Garmin Edge 705 et ne peux enregistrer de parcours sur ce GPS. A partir de "Bikeroutetoaster" j'ai crée un parcours , je l'ai sauvegardé et envoyé sur monGARMIN EDGE en fichier tcx. Quand j'ouvre le fichier Garmin , il figure bien dans le sous-fichier "courses" , toujours en tcx . Par contre , Quand je fixe le GPS sur mon vélo , et que je fais "Ou aller " => "Parcours enregistrés", aucune trace de mon fichier. Y a t'il une manip que j'aurais oubliée , ou une case que j'aurais oublié de cocher ? J'ai refais la même manip avec Openrunner et toujours le même résultat ! Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
