bonjour, je viens d'acheter ma première paire de roues carbone H 58 mm. Un prolongateur a été fourni avec.
ma question est: peut on mettre des valves plus longues de façon a ne pas utiliser le prolongareur pour fixer la pompe.
sinon le prolongateur doit-il rester en place sur la valve ou faut-il le démonter a chaque fois?
j'ai essayé de gonfler avec ce matériel et je ne trouve pas cela très pratique
merci
Tiery
Hola,
en général, le prolongateur reste sur la valve à moins que tu arrives à la retrouver pour le gonflage sinon tu n'arriveras pas à gonfler . Bref, le mieux est de trouver la longueur de valve adéquate pour que ça soit esthétique et fonctionnel. 😉
Je conseille les prolongateurs qui se montent en démontant l'obus sur la valve.
Il existe des prolongateur qu'on vient visser directement sur la valve, donc en roulant toujours l'obus ouvert. Je les déconseille car peu pratique, pertes de pression plus rapide etc ..
H58mm pour toi, prend des prolongateur en 40mm sa suffira largement mais mesure la longeur de ta valve quand même 😆.
Fait en sorte que tu es 2-3 cm de sortie de valve pour gonfler sans soucis. Un petit conseil, met un peu de téflons au niveau du prolongateur, pour éviter des bruits parasites du prolongateur qui tape sur la jante avec les vibrations.
bonjour a  tous
+1  avec  christophe ..
les  prolongateurs , tu  as  pas  besoin  sur  des   roues de  58mm.
achéte des  chambres  avec  des  valves  de  80mm c'est  parfait.
attention  suivant  les  marques  elles  sont pas  toutes  semblabes .
j'ai  eu  des  problèmes  avec  les  vredesteins .
maintenant  j'ai  des  continental  , exellent.
Heu, s'il roule en boyaux il ne choisira pas la longueur de valve. Il faut juste choisir un boyau avec obus de valve démontable et ajouter entre l'obus et le corps de la valve un prolongateur (si possible en alu pour réduire le balourd) permanent. En fonction de la longueur de valve le prolongateur devra être d'environ 40 mm.
