Marcel BONNARD PostĂ© le 11 fĂ©vrier 2013 PostĂ© le 11 fĂ©vrier 2013 merci de m Ă©clairer sue ce point . dans la base arriere gauche est intĂ©grĂ© un compteur " duo tap " . quelle est sa fonction exacte ? et avec quoi faut il le coupler ?et , question puĂ©rile , en installant au cintre un compteur " basic " , bontrager s il le faut , ce duo tap evite il un aimant de roue ?merci .Â
Massimo NOEL PostĂ© le 11 fĂ©vrier 2013 PostĂ© le 11 fĂ©vrier 2013 D'abord ce qui est d'origine sur le vĂ©lo n'est pas le capteur mais juste une piĂšce factice qui a la forme du duotrap, tu dois donc l'acheter. Le duotrap te permet dĂ©jĂ de ne pas avoir de capteur sur ta fourche ou ta base arriĂšre, ce qui est un gain esthĂ©tique et d'avoir quelque chose de plus protĂ©gĂ©.Ensuite tu couples les fonctions "classiques" (vitesse, km ...) avec la cadence de pĂ©dalage Ă partir du mĂȘme capteur.Par contre pour que ce la marche tu dois avoir un compteur compatible Ant+ tels les BONTRAGER NODE ou les GARMIN par ex mais tu as quand mĂȘme besoin d'un aimant de roue.
