Axel BOITEL Posté le 7 février 2013 Posté le 7 février 2013 Bonjour à tous,Il y a peu, j'ai fait l'acquisition d'une pompe Topeak Joe Blow Sport II.Elle possède un embout différencié, valve Presta d'un côté, valve Shrader de l'autre.http://www.ligfiets.net/product/accessory/592/topeak-joe-blow-sport-ii.htmlUne fois l'embout fixé sur la valve de la chambre à air, je verrouille côté opposé, mais de l'air sort par l'autre côté de l'embout (côté valve Shrader). La pression diminue alors en cours de gonflage (heureusement, je gonfle plus vite que la pression ne diminue).A quoi cela est-il dû? Erreur de manipulation de ma part? Problème au niveau du joint?Merci d'avance.
Yves MAHLER Posté le 7 février 2013 Posté le 7 février 2013 as tu bien enfoncer l'embout? j'ai là meme,j'enfonce à fond,puis il y a comme une resistance quand je veux pomper,je force,puis ca fait un claque,ensuite plus de fuite.par contre coté grosse valve,pas de soucis!! bizzard
Sébastien DESCAVES Posté le 7 février 2013 Posté le 7 février 2013 Bonjour, j'ai la même pompe.Première chose, moi, je dégonfle un peu mon pneu en appuyant sur la valve. Cela permet de décoincer la valve et donc de pouvoir gonfler correctement sans forcer outre mesure. Ensuite, je vérouille comme toi et je n'ai jamais eu de souci. La seule chose qui pourrait poser problème, je penses, c'est si tu as une valve très courte et du coup le verrouillage ne se fait pas correctement.@+
Axel BOITEL Posté le 11 février 2013 Auteur Posté le 11 février 2013 Merci pour vos réponses.J'utilise des chambres à valves courtes, mais je n'ai jamais eu ce problème avec mon ancienne pompe de chez DKT.Je commence toujours par dégonfler un peu pour débloquer la valve, j'enfonce correctement, mais malgré cela, j'entends de l'air sortir...Ca commence à me gonfler!
Christophe SUSINI Posté le 11 février 2013 Posté le 11 février 2013 Pour ma part marre des embouts auto, donc je suis passé a Lezine embout alu et vissable sans perte.
Axel BOITEL Posté le 11 février 2013 Auteur Posté le 11 février 2013 J'y penserai la prochaine fois Christophe, mais je viens juste d'acheter cette pompe, qui a du reste d'excellents retours sur les forums et dans la presse spécialisée, j'ai un peu l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, mais je ne saurai dire quoi!
Sébastien DESCAVES Posté le 11 février 2013 Posté le 11 février 2013 Je penses que le problème vient de la valve courte, l'étanchéité ne doit pas être suffisante d'où les fuites. J'avais le même problème avec mon ancienne pompe.Cette pompe est vraiment top, il n'y a pas de raison. Essaye de changer ta chambre ou bien avec un prolongateur.@+
Fatalini MADIO Posté le 11 février 2013 Posté le 11 février 2013 j'avais la meme que toi et le meme probleme que toi. j'ai pas chercher midi a 14heure, j'ai pris la lezyne a embout vissable !
