J'ai eu la chance que mon ORCA de 2007 soit échangé par un ORCA de 2013.
J'ai récupéré mon vélo, mais je viens de m'apercevoir que la chaine frotte sur l'hauban arrière dans elle est sur le petit pignon.
Je me doute qu'il faut rajouter une rondelle. Mais comment faire ?
Quand j'ai récupéré mon vélo, je ne regardais que le cadre.
Je suis bon pour retourner voir mon vélociste pour ce réglage.
Merci
Je pense qu'il faut déporter la roue libre en rajoutant une rondelle sur le moyeux.
Mais je ne sais pas comment il faut le faire.
Il fait beau aujourd'hui et je ne peux essayer mon vélo. C' est rageant.
Peut être, je n en sais vraiment rien. Je cherche sur le net et rien.
Pour moi, il faut rajouter une bague pour écarter la roue libre du cadre.
L'écrou de roue de libre est très proche mais ne frotte pas.
Je sèche, pas plus d'idée. Même en regardant le réglage des moyeux sur les notices campa.
Avant de bricoler
Ton moyeu arriére doit faire 130mm de butée à butée
Ton corps de cassette doit faire 36mm
Ta cassette sans l'ecrou 40mm
Ton dernier pignon doit être cranté pour recevoir l'écrou
Utiliser l'écrou correspondant dimensions totale avec écrou, 41,8mm
Ne pas mettre de cale derrière la cassette
Si tu as toutes ces dimensions tu ne dois pas avoir de soucis
Mes roues sont des neutrons de 2007 avec un corps de roue libre 10v.
Comment peut on déporter l'axe du moyeux afin que la partie côté roue libre ressorte un peu plus. Sur le côté opposé, j'ai deux rondelles sur l'axe.
Je ne maîtrisé pas cette partie de mécanique.
Plus toucher de Campagnolo depuis 2000,existe t-il des cassettes Campa avec départ à 11,as-tu quelqu'un qui pourrait te prêter une roue pour essai,ton vélociste?en 11 ça passerait-il?Sur du Shimano de base,ton idée de passer une rondelle(max 1mm) de gauche à droite je l'ai fait mais en Campa il me semble que c'est impossible.C'est de la bricole en dernier recours et à faire en toute connaissance de cause.
Malheureusement je n'ai personne à côté pour faire un essai.
Le retour chez mon vélociste s'impose.
Je suis quand même vert. Un cadre tout neuf et je ne peux l'essayer.
Il doit avoir un réglage à faire.
