Comment choisir ses roues
Luc MEYKUCHEL
Bonjour,  à  toutes et a tous
Je vais reprendre le vélo route  que j'ai laissé depuis 93, je faisais des triathlons ( trop vieux maintenant) , je fais du VTT, mais  je ne suis plus au point sur le matériel route,  après avoir pris un peu les renseignements  pour trouver mon vélo cadre, groupe, (que je n'ai pas encore), je continue  a faire mes recherches,  j'ai un grand soucis pour choisir les roues que  certains spécialistes m'ont confirmer que c'étaient  important.j'ai pourtant bien effectué des recherches, je n'arrive pas à trouver de compromis pour mon activité loisirs.
Pour vous éclairer dans mes recherches, je pèse 90kg, 1, 85m j'aime rouler plat et un peu plus la montagne.
Dans l'attente de votre aide.
Merci.
Luc
bonsoir,
oui, comme tout le monde un petit budget,  je ne suis pas un pros... je ne fais que de l'entretien,  maintenant.
Je viens de voir sur un site:
http://nutri-cycles.com/dossier-materiel-et-cycles-quelles-roues-choisir-pour-votre-velo-3-236.html
mais cela ne me donne pas exactement les informations pour effectuer mon choix.
le budget c'est l'ensemble du vélo, pour l'instant j'ai compris qu'il me fallait un cadre carbone un groupe ultegra, un triple plateau,  des jantes en aluminium au vue de mon poids, et je pense que l'ensemble  je l’achèterais certainement d'occasion,  et j'ai le temps de trouver la meilleur occasion.
voila je me dévoile un peu... mais cela me permettra je pense d'avoir les bonnes informations pour ne pas être en difficulté sur la route.
merci
Luc
bonsoir,
merci
Luc
L'alu c'est le bon choix vu ton profil. Je te conseil des roues polyvalentes.
Pour env 300-400€ tu as les Mavic Ksyrium Equipe/Elite, Shimano rs80 c24 et bien d'autre (perso j'aime bien les Mavic)
Pour env 500-900 tu as tous les Mavic Ksyrium SL, Shimano c24 cl 7900, Campagnolo shamal (perso le c24 sont les meilleurs roues que j'ai eu)
Voila un début...
re, merci pour tes infos, je commence à voir clair, tes renseignements son précieux.
un détail, je suis allé sur un site et j'ai trouve les jantes :
1)  Roues Shimano WH RS80 C24-CL Composite/Aluminium Pneus Carbone 8/9/10 Vitesses
c'est celle ci?
ou
2) Roues Shimano Dura-Ace WH-9000 C24 CL Carbone/Alu Pneus 11 Vitesses 2013
j'ai lu aussi que les jantes en carbone ne favoriser un bon freinage, sur les 1, il y a un mélange carbone et alu sur la bande de freinage, est ce que l'usure est plus rapide?
sur ce genre de roues puis je apposer une cassette de 11/28?
En avance merci pour tes réponses.
cordialement
luc
Oui, c'est bien ça.
La différence entre les deux modèles se situe au niveau du moyeu (Ultegra pour la RS80 et Dura Ace pour 9000), logiquement les Dura Ace sur plus légère.
Je peux te parler des wh-9000 c24 cl car c'est ces roues que j'ai choisi pour 2012/2013...
Elles sont vraiment light et dynamique tout en ne pénalisant pas sur le plat. Perso c'est le compromis parfait lorsqu'on a qu'une paire de roues.
La zone de freinage est en alu, donc patin alu. Sous la pluie ca bronche pas, c'est sécurisant.
Cela fait 4 mois que je les ai et env 3000 km, pas un voile, pas la moindre trace d'usure, c'est du solide.
Attention, tu ne pourras pas monter de Campa dessus.
J'étais cette après midi au Lavandou... je réside à 20 km du Lavandou.
je fais plutôt du VTT, et sur ce sujet il y a de quoi faire, les pistes sont vraiment agréable bien indiqué et pas trop de monde dessus, il faut dire que la région est particulièrement bien fourni de ce cote.
il y a beaucoup de piste cyclable que je ne connais pas encore, et j’espère le pratiquer des que j'aurais en ma possession mon vélo. mais connaissant quelques copain qui pratique la route , il y a certain col appréciable (le coudon, le col du cerf, col de babaou pour te citer que les plus connu, c'est pour cela que je souhaite revenir un peu sur la route... alors peut être on se verra sur la route.
luc
  • 8 months later...
Je remonte ce fil pour une petite question :
Sur des roues shimano Wh-9000 C-24 ou C35 ou C50 CL (pneus) version 2013 11 vitesses, est possible d'utiliser ces roues avec le groupe DA 7900, respectivement en montant la cassette 10 VIT ? faut mettre une rondelle en plus ou pas besoin ou ca marche pas?
D'avance un grand merci.
Olivier
Encore une mini question, je vois qu'il faut mettre une bague pour le passage de la ssette 10VIT sur une Shim DA 9000 =ok.
Par contre, je vois aussi qu'il y a des bagues de 1mm, 1.85mm et 2.35mm
J'ai un doute sur la bague à prendre en fait. Pouvez-vous m'éclairer ?
sportivement
Olivier
J'édite mon message :à priori il faut la 1mm + la 1.85mm
Fabien, je pense que c'est une énorme erreur de proposer du Mavic en dessous de 500€.
Mavic n'est absolument plus compétitif en prix-poids sur ce créneau depuis 2012, les Equipe/Elite sont des tanks.
En roue "d'usine", les Campa/Fulcrum/Shimano sont largement plus légères dans ces gammes de prix.
A 340-350€, difficile de battre une Campa Zonda ou une Fulcrum Racing 3.
Au-dessus de 500€, le choix s'élargit à nouveau avec les Ksyrium SLS (les SL n'existent plus, c'est du reste de stock 2011-2012), qui sont très légères, un poil plus que les Shamal ou les Racing 0 pour un prix sensiblement similaire.
Après on monte dans des prix plus trop raisonnables à moins d'avoir une pratique assidue.
  • 4 years later...
je fais appel à vos connaissances
 Je suis actuellement équipé de roues alu mavic SR sur un time fluidity  et je cherche à les remplacer par  des roues carbones
au maximum polyvalentes j hésite entre les mavic Ksyrium pro carbon SLC ou les Mavic cosmic pro carbon  budget jusqu à 1500 €
merci de vos avis et si vous connaissez d autre types de roues je suis preneur
JP
Bonsoir, Culture vélo (je suis abonné à la newsletter) commence son troc vélo et n'est pas le seul vélociste de la place à le faire. Tu auras certainement des vélos en alu et carbone dispo dans ta taille. Quant aux roues, un collègue roule avec des Campa pour 90 kg depuis 2 ans et demi. Mavic est également assez solide. Bonne recherche.
PS : si tu n'es pas pressé et tu veux te laisser le temps, septembre est la période où acheter même si on peut négocier toute l'année. Le plus important est que tu trouves un cadre qui te correspond. Les roues viendront après.
Laurent
Bonjour, pour 1500 € de budget pour tes roues, beaucoup de posts ont été ouverts et parlent des Campa Bora en 35 de haut. Tu les trouves dans ton budget sur Internet. Tu trouveras aussi les Fulcrum ou des DtSwiss sans oublier des roues artisanales. Toutes sont des bonnes roues, et peu semblent déçus par les Bora très polyvalentes.
Laurent
