Guillaume VERNET Posté le 13 janvier 2013 Posté le 13 janvier 2013 Bonjour,Je vais changer mon cintre traditionnel pour un compact,j'ai 42 cm de largeur d'épaule.A quel niveau faut il mesurer le cintre : axe-axe , à l'intérieur ou à l'extérieur.Quelle mesure donnent les constructeur ?Je possédais un cintre de 44 cm axe-axe (42cm intérieur) que je trouve  un peu large à mon goût.Merci pour vos précisions même si le sujet a déjà été abordé.
Mauro GRUPETTO Posté le 13 janvier 2013 Posté le 13 janvier 2013 Et puis tu peux aussi faire en fonction de ce que tu aimes. Si c'est trop large à ton goût, prends moins large. Y'a pas de loi à respecter, pas de risque de se blesser avec ce type de choix.Â
Jean-Marc BEZERT Posté le 13 janvier 2013 Posté le 13 janvier 2013 Bonjour,Je viens de racheter un nouveau cintre. Les côtes données ne sont effectivement pas toutes prises selon la même méthode, il faut donc aller chercher les schémas techniques directement sur les sites des fabricants.
Marc TAGNON Posté le 13 janvier 2013 Posté le 13 janvier 2013 Bon Guillaume, apparemment tu ne dois pas être un pro de la mécanique toi ;-). Je m'explique : quand on dit axe/axe on parle du CENTRE DU TUBE qui constitue le cintre, donc il n'est pas question de "intérieur" ou "extérieur", rien de tout ça ! la mesure se prend en plein milieu du diamètre du tube. Pour le reste (là je rejoins Mauro GRUPETTO), si la largeur de ton ancien cintre (mais il faut mesurer comme je t'ai dit hein ! ! ! ) te convenait, tu prends la même en compact (gaf ! dans le compact ce n'est pas la largeur qui change qque-chose mais bien la FORME ! ). Et si tu te sentais trop "à l'étroit", bin tu prends + large et si c'était trop large bin tu prends + étroit, je suppose que tu m'suis ??.... ;-). Allé, t'as plus qu'à trouver le bon compact !
