Dominique MEURET Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 Je viens d'acheter un vélo d'occase pour mon fils. En voulant changer le plateau pour lui mettre les braquets adaptés aux minimes j'ai foiré la tête de la vis d'une cheminée (une tête torx). Elle était un peu abimé et je n'y suis pas allé assez précautionneusement. Donc ma clé torx tourne à vide. Quelqu'un a t-il une astuce pour extraire cette vis? Après je changerai les cheminées, c'est pas un problème.
Alain LECLÈRE Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 Bonjour,1ère solution bien maintenir l'écrou (coté cadre)outil BBB par ex,puis avec un extracteur coté ext. dévisser,encore faut-il en avoir un.Moi j'utilise un type "américain" de secion carrée et tige conique ou tenter avec un tournevis plat mis en diagonal.Mettre des gants.2ème solution peut-être la plus simple il suffit de percer l'écrou (coté cadre) au diamétre 8 ou 8.5sur 3/4mm.Cela se fait bien entendu pédalier déposé.Serrage des vis de cheminée=7,8 à 10 Nm et utliser le bon outil et en bon état sans oublier des les graisser.Bon courage.
