Laurent VICHOT Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 Bonjour J'aimerais savoir si on doit utiliser entretoise de 1 mm pour monter un RL 10V moi je dirais oui ? D'aprés la doc shimano " If using a 10 gear sprocket set other than for a junior bicycle, use the accessory 1-mm spacer" Bon je comprend pas trop "pour une bicyclette junior" ?? Merci
Eric HENNUY Posté le 12 janvier 2013 Posté le 12 janvier 2013 Je vais essayer de t'expliquer car la politique des roues libres et cassettes shimano est d'un casse-tête sans nom!Un peu d'histoire pour commencer:Quand ils(Shimano) ont lancé les cassettes 10 v en 2004 ils ont eu la très mauvaise idée de créer un body 10v spécial pour leurs roues à eux, sans doute pour faire du protectionnisme.Malgré tout ils fournissaient une entretoise de 1 mm pour les roues avec body shimano standard, compatible 8,9 v et 10 avec l'entrtoise en question.Quand ils ont sorti le 10v en ultegra, les cassettes à départ 11 et 12 dents étaient construites comme les dura ace.Pour l'Ultegra ils ont sorti des cassettes dites junior avec départ 13,14,15 et même 16d qui pouvaient être utilisées par les jeunes coureurs.Mais ces cassettes junior ne sont pas construites commes les autres au niveau des plus grands pignons car elles se passent de l'entretoise de 1mm!C'est à dire que ces cassettes "junior" ne pouvaient pas être montées sur les nouvelles roues Shimano avec body spécial 10v!Uniquement sur des roues avec body pour cassete 8,9 et 10.Heureusement quand Shimano a sorti les c24 cl en 2008, ils ont mis fin à cette cacophonie en utilisant à nouveau le body standard 8,9,10v; mais pour le 10v, bien sûr toujours utiliser l'entretoise de 1mm, ce qui est vrai aussi pour toutes les marques de roues au standard Shimano.Pour ces roues avec body classiques et si tu utilises des casettes Shimano à départ 13 ou 14 il ne faut pas mettre d'entretoise d'1 mm, pour les cassettes à départ 11 ou 12, oui. OUF!
Laurent VICHOT Posté le 13 janvier 2013 Auteur Posté le 13 janvier 2013 et bien mercic'est vrai que si l'on regarde la pas entretoise 17 avec départ 13Faut le savoir 😕http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/CS/EV-CS-6600-2370_v1_m56577569830608752.pdf
Yves MICHEL Posté le 13 janvier 2013 Posté le 13 janvier 2013 Sur mon vélo:cassette Ultegra 6700 à monter avec l'entretoise 1mm et si je monte une Tiagra 4600 pas d'entretoise car le dernier pignon n'est pas déporté.Merci Eric,j'ai appris une chose que je ne connaissais pas et j'aime connaitre toutes les subtilités de la mécanique vélo.
