Didier MARZELAND Posté le 6 janvier 2013 Posté le 6 janvier 2013 bonjourIl te faut tester sur le gros plateaux et le plus grand pignon. Si ton dérailleur est complétement en extension, tu risque de tout arraché car même si tu ne met jamais ce développement tu peux faire une fausse manip.De même si ta chaine est trop grande, tu peux casser ton dérailleur arrière en étant sur le petit pignon et le petit plateau. En conclusion essait le premier cas et si ton dérailleur n'a pas assez de marge il faut allonger ta chaine.cordialement
Didier MARZELAND Posté le 6 janvier 2013 Posté le 6 janvier 2013 non ça ne ce vend pas à la pièce, il te faut changer la chaine.Une chaine milieu de gamme se vend 20€ environ cordialement
Julien QUINET Posté le 6 janvier 2013 Posté le 6 janvier 2013 Rachètes une chaine neuve ça coute pas une fortune
Vincent LEMAITRE Posté le 7 janvier 2013 Posté le 7 janvier 2013 J'éviterai de rallonger une chaine. Cela multiplie les risques de casse (expérience vécue à de multiples reprises). En général, le point de sertissage est la zone la plus fragile (sauf dans le cas d'utilisation d'attaches rapides ; par contre 2 attaches rapides sur une même chaine ce n'est pas top !). Pour le réglage de la longueur, il faut s'assurer par sécurité que le passage grand plateaux / grand pignon est possible, même si il ne sera jamais utilisé. Faire le même essai avec une paire de maillon en plus et voir quel est le plus petit pignon utilisable avec le petit plateau ; c'est un compromis. Tout ce que tu risque avec une chaine trop courte , c'est justement un endommagement du dérailleur en cas de passage grand pignon / plateaux. Il y aura toujours une situation ou ce cas se présentera. Une chaine trop longue ne provoquera normalement pas de casse
