Pierre HOFFMANN Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Bonjour à tous et meilleurs vélos 😆 pour cette nouvelle année.Je viens de recevoir un nouveau home trainer. Chez moi les hivers étant enneigés, j'ai préféré ce système pour parfaire mon entrainement Il s'agit du modèle TACX satori pro.Un problème se pose sur ce modèle, les cales de maitient pour l'axe de roue arrière ne semblent compatibles qu'avec leur axe fourni avec le produit.Donc cela veut dire qu'à chaque fois que je veux me servir de ce home trainer je dois changer d'axe.Et parfois la roue arrière a tendance à s'esquiver quand je lui enlève l'axe.Comment faire pour changer l'axe de la roue sans que la roue s'en aille?Et existe il des adaptateurs toutes systèmes. Je possède un cannondale synapse 105 de juillet 11 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyril BARRERA Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Bonjour PierreLe modele acheté est il celui de chez DKT; J'ai le même et aucun problème de compatibilité, pour l'axe.Quelle est la nature de ton problème longueur, grosseur.Celui d'origine de ta roue peut il y etre fixé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samuel DENIS Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Euh, vous devez parler du blocage de roue plutôt que de l'axe je suppose, non?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre HOFFMANN Posté le 9 janvier 2012 Auteur Share Posté le 9 janvier 2012 oui je parlais du blocage de l'axe. Je ne suis que néophyte dans le vélo en général et les termes techniques ne sont pas ma panacée. Je voulais effectivement savoir si à chaque utilisation de mon vélo sur ce home traineur j'étais obligé de changer de blocage de roue et étais obligé d'utiliser celui fourni par TACX. Parce que j'ai essayé pour la première fois hier et ça m'a dégouté car j'ai enlevé du coup ma roue puis la remonter avec un nouveau blocage etc.. Perte de temps et donc perte d'envie d'utiliser le produit. de plus est ce que pour une roue de 700 je suis obligé d'utiliser les rehausseurs fournis avec? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Richard GEIST Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Il suffit tout simplement d'échanger le serrage de roue par celui fourni par TACX à chaque fois que vous voulez utiliser votre vélo sur le Home Trainer. N'utiliser exclusivement que ce serrage.Laisser le vélo au sol contre un mur ou une armoire, dévisser l'écrou côté dérailleur arrière, retirer la tige depuis le côté opposé. Mettre le serrage de roue fourni par TACX en procédant de manière inverse. Serrer en placant correctement la roue arrière (la tirer vers le haut et la centrer).Cela prend au pire 1 minute. On peut commander un deuxième serrage de roue TACX si nécessaire (vélo de madame).Attention toutefois de bien gonfler les pneus et de règler correctement la pression du rouleau sur la roue arrière : mettre le rouleau juste en contact puis 3 tour et demi de molette pour avoir la pression optimale (info site TACX pour le modèle VORTEX).Le pneu spécial Home Trainer (usage exclusif Home Trainer je précise !) est recommandé si vous ne voulez pas user vos pneus de route de qualité.Certains utilisent une vieille roue arrière dédiée à cet usage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benjamin DUFAUT Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Une question à la %@!?,peut-on utiliser ces homes trainer avec des vtt, vélo de route, vtc ?..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benjamin DUFAUT Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Au fait, je précise, la question %@!? c'est la mienne, pas la question initiale hein... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Richard GEIST Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Oui on peut sans problème ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre HOFFMANN Posté le 9 janvier 2012 Auteur Share Posté le 9 janvier 2012 Je suis allé chez DKT où je l'ai acheté et ils m'ont dit que je n'étais pas obligé de me servir du blocage de roue TACX. Que je pouvais juste poser mon vélo, le serrer et hop. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Richard GEIST Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Alors ils n'ont jamais essayé de monter un vélo sur un produit TACX !Au mieux, sur d'autres vélo bas de gamme, l'écrou opposé au dérailleur peut convenir mais pas l'autre... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre HOFFMANN Posté le 9 janvier 2012 Auteur Share Posté le 9 janvier 2012 Je viens d'avoir une réponse de TACX france Bonjour, Afin d’obtenir un bon maintien du vélo sur le home trainer, nous conseillons d’utiliser l’axe livré avec. Si vous en avez un autre qui vous convient, libre à vous de l’utiliser. Il n’y a en revanche pas d’adaptateur pour des axes non standards. Cordialement, Service technique TacxCAMPAGNOLO FranceCampagnolo – Deda – Ekoi – Tacx – SMP Autrement plutôt que d'ôter toute la tige n'y a t il pas possibilité de changer juste les embouts en les remplaçant par ceux fournis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Richard GEIST Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Côté dérailleur : oui si même filetageCôté opposé dérailleur : non sauf ci celui d'origine est rond du même diamètre que celui de Tacx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre HOFFMANN Posté le 9 janvier 2012 Auteur Share Posté le 9 janvier 2012 bon ben je pense que je vais galérer à enlever cette tige. Hier la roue s'est barrée et j'ai galéré. Je suppose qu'il y a un coup de main, surtout pour éviter de s'engraisser les doigts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benjamin DUFAUT Posté le 9 janvier 2012 Share Posté le 9 janvier 2012 Merci pour la réponse. Sinon, pour le blocage rapide, c'est plus simple d'utiliser celui fourni par tacx, ça prend 2 secondes à changer avec un tout petit peu d'habitude. Et en plus, ça habitue à le manipuler un peu, ce qui peut être utile en cas de crevaison..... à+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daniel FALIERE Posté le 18 janvier 2012 Share Posté le 18 janvier 2012 OUI je comprend pas le Probleme , Blocage rapide TACX !!!! il est fourni avec le HT et ca prend 30 secondes rien de sort , rien ne bouge , tu rebloques et HOP c'est partie pour une bonne seance au chaud ,les mains propres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stéphane BARLET Posté le 4 février 2013 Share Posté le 4 février 2013 Bonsoir, Moi aussi j'ai une question %@!?!!! Pourquoi ne peut t'on pas aller rouler avec l'axe de ches TACX plutot que de le changer à chaque fois? C'est possible ça ou pas? Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benjamin DUFAUT Posté le 4 février 2013 Share Posté le 4 février 2013 je pense que oui ! D'ailleurs, pour moi, mon vélo de home trainer c'est celui que je prends pour aller au boulot, et le blocage reste toujours sur le biclou... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas VIVIER Posté le 5 février 2013 Share Posté le 5 février 2013 Oui pas de problème normalement. Ça m'ai déjà arrivé j'avais mit le blocage Elit fournis avec mon HT j'ai oublié de remettre l'autre, je m'en suis rendu compte 1 mois après. C'est censé être plus solide qu'un blocage classique alors à part l’esthétique je pense q'il n'y à aucun problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stéphane BARLET Posté le 5 février 2013 Share Posté le 5 février 2013 Merci pour votre réponse Benjamin et Nicolas. Bonne route à vous 2!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
