J'ai des pneus VREDESTEIN, achetés neufs   et après près de 1000 km je constate que les flancs du pneu arrière  se crevassent. Je gonfle à 9.5 à l'arrière et à 9 à l'avant.
Est-ce un phénomène normal ?
Peut-il constituer un danger ?
Merci pour toute info sur le sujet.
Si il s'agit des Fortezza Tricomp, ce n'est sûrement pas un problème de pression : le mini est à 8 bars et le maxi à 12, tu as de la marge.
Ce n'est pas normal du tout, est ça peut être dangereux en descente : les flancs sont la partie qui travaille le plus dans le pneu, à ta place je le changerais.
Vu mon vélociste ce matin . M 'a remplacé le pneu sans problème (sous garantie ) et l'a même remonté sur ma jante.
Je dois vu mon poids, 84 kg, gonfler à 9 voire 9.5 bars mais je dois dégonfler les pneus après une sortie et ne laisser que 3 bars environ afin d'éviter que le pneu ne reste trop longtemps sous une forte pression.
Problème résolu donc et super service de mon vélociste à  Loverval - carrefour Ma Campagne ( B ).
Merci pour vos réponses
