Bonsoir
J'ai profité d'une météo clémente pour aller faire quelques bornes sur mon Foil que j'ai récupéré hier en fin de journée. Le cadre est un Foil 10 (taille 56), groupe SRAM Force et Zipp 202 pour une masse de 6,750 kg. Je n'ai pas fait assez de bornes pour juger du comportement du vélo de façon significative. A priori le vélo semble comfortable mais à confirmer sur des longues sorties. L'avant me semble plus rigide que celui de mon Addict mais j'ai un poste de pilotage 100% ALU donc cela doit jouer. En relance le vélo est très vif, pas de temps de retard au démarrage. En montée il passe bien. Le seul bémol est la tige de selle qui est descendue de quelques centimètres. J'ai donc mis du grip pour carbone et est resséré à 5 nm...à voir si cela va Teniers à la prochaine sortie.
A+ Gilles
Bé Moi j'ai eu mon scott foil cette semaine également (ocass qui a 6 mois qui est comme neuf) sauf que suite a du jeu dans le pédalier (super le pressfit!) cadre en garantie, je reçois le nouveau la semaine prochaine!
Bé j'ai acheté le velo mardi, je m'en suis aperçu mercredi. Puis j'ai acheté le cadre dans un magasin, Scott n'a m^me pas demandé à voir le cadre!, juste une photo et le n° de série. C'est le bouclard qui s'est occupé de tout.
Salut à tous
Je roule depuis Mars de cette année sur un foil 15 avec des roues Mavic Ksyrium SR , il est super agréable à rouler , comme toi j'ai eu un problème avec la tige de selle qui descendait , après le remplacement de la tige par Scott sous garantie mon vélociste ma mis de pate grippante et un serrage à 12N/m depuis plus aucun problème .
Bonne route à tous
Il y a une video sur l'essai du Foil sur velo 101, avec une interview d'un mécano de GreenEdge.
Pour résumer, il faut :
- mettre de la graisse de montage carbone sur la tige de selle (c'est ce qui joue le plus)
- mettre de la graisse sur les 2 surfaces des tampons en contact avec la pièce qui touche la tige (pas sur la partie en contact avec la tige). Cela permet d'avoir un errage efficace.
- mettre quelques coups de lime sur la surface de la pièce en contact avec la tige pour qu'elle ne soit plus lisse
-  serrer à 11Nm. Couple important mais logique pour le système à tampons tangeants.
Et là, plus aucun problème, c'est fiable.
Pour info, avec un système comparable pour serrer la potence sut le pivot de fourche, LOOK préconise 15N.M sur le 695
Sinon c'est un super vélo...
Laurent
Bonjour Gilles,
Tous les copains qui ont un Scott Foil ont tous eu ( 5 personnes) le problème avec la tige de selle.  Un d'eux a même cassé le serrage.
D'ailleurs , lors de l'essai de ce vélo dans Vélo Magazine par Halgand, il écrivait que c'était un gros problème chez Scott.
Mais je pense que tu as les solutions, maintenant.
Cordialement
Raphaël
Je possede un Foil depuis le mois de Février et je n'ai eu aucun probléme avec la tige de selle , elle n'a jamais bougé.
Par contre j'ai eu un souci avec le pedalier qui a pris du jeu , mais pris en garantie par Scott.
Stéphane
Je constate que peu de vélocistes ont eu l'information correcte de la part de Scott pour le serrage de la tige de selle, et ce malgré la spécificité du vélo.
Si c'était le cas, il n'y aurait pas tant de personnes qui la serrent à 5Nm comme pour les autres systèmes et qui se retrouvent avec une tige qui descend.
C'est incompréhensible.
Voila, j'ai reçu hier mon cadre en retour de garantie, moins d'une semaine après le constat du problème. Y a plus qu'a l'essayer! en tout on peut être rassuré par le SAV, un peu moins peut être sur la fiabilité!!
Concernant le serrage de selle, sur mon nouveau cadre ce n'est plus 12Nm mais un serrage en 6 et 10Nm de préconisé. En tout cas j'ai bien graissé la vis et mis de la pâte carbone sur le tube de selle.
Je ne sais pas on verra a l'usage. Après je pense qu'ils vendent énormément de velo, les addict rt CR1 sont partout, il faudrait avoir le % de retour. Une chose qui rassure déjà, c'est le SAV, le vendeur (c'était la 1ere fois qu'il voyait mon problème sur les foil!) m'a dit que beaucoup de marque était plus réticentes quand à l'échange de cadre...
Après, beaucoup de casse et sur toutes les marques avec les boitiers pressfit et BB30.
Sinon pour le vélo, il était blanc (foil40), j'ai eu un foil20 (idem sauf couleur) en noir matte, ils sont très beau tous les deux!
