Bonsoir,
Je possède un cadre look 585 de 2007, dont l’arrêtoir de gaine du frein arrière qui se trouve à l’avant gauche du tube horizontal s’est désolidarisé du cadre en carbone. Est-ce que quelqu’un connait la solution pour refixer cet arrêtoir ?
Vous remerciant par avance.
Salut Didier, j'ai regardé sur le mien, il semble que cette fixation est rivetée, a ta place j'essaierai de remettre un autre Rivet en le décalant vers l'arrière ou vers l'avant. Il faut donc trouver un Rivet équivalant et repercer ton cadre.
Bonsoir,
Ne connaissant pas le système de fixation je me poserai déjà une question, y a t-il un trou dans le cadre ou était l’arrêtoir,sur l’arrêtoir y a t-il un têton qui servirait à encaisser le tirage ,ou bien une fixation par un quelconque moyen mécanique.Plutôt de faire une c....rie je passerai un coup de fil à mon vélociste.Attention au collage sur du carbone certaines colles ne sont pas appropriées.Se renseigner c'est une autre façon d'apprendre.
En dernier recours tu as la possibilité de faire courir la gaine
de frein du levier jusqu'au frein arrière,en fixant la gaine sur
le cadre avec un petit point de colle ou une pastille autocollante.
Le rivet pour l'arrêtoir,d'origine c'est déja du bricolage pour l'esprit,si l'on peut dire
Ton cadre n'est pas perdu pour tout ça.
cordialement
salut didier
j'ai eu le meme probleme mais mon cadre etait sous garantie,mais pour continuer de rouler pendant mais vacances j'ai bricoler le systeme de yves michel en fixant la gaine sur le tube avec des colliers rislan c'etait pas trop esthetique mais ca marchait aucun probleme, sinon mon velo j'avait ete 15 jours sans velo pour le retour chez look ,mais si ton cadre est nickel fait la reparation chez look a part qu'il faut demonter et remonter le velo et l'envoyer la reparation ne doit pas etre trop cher
sportivement   pascal
Salut Cyril,
Effectivement la fixation semble rivetée. Par contre quand tu dis de percer le cadre vers l'avant ou vers l'arrière, j'hésite un peu car je pense que ca le fragilise.
Je crois que je vais voir avec un vélociste car je ne voudrais pas sacrifier le cadre
