Laurent TEIXID Posté le 3 novembre 2012 Posté le 3 novembre 2012 Aucun problème. Tu remplaces le bloc de 3 pignons 21-23-25 de la 13-25 par le bloc 21-24-28 de la 11-28. Même si une cassette est une CS6600 et l'autre une CS6700 il n'y aura aucun problème. D'ailleurs tu obtiendras une 13-28 comme tu le souhaites mais tu auras aussi une 11-25.Le dérailleur arrière 6700 est parfaitement compatible avec une cassette 13-28. Tu nous fais le petit jarret avec un pignon de 28 ?
Michel SERRES Posté le 3 novembre 2012 Posté le 3 novembre 2012 Pas de souci Xavier. Sur mes nouvelles roues, mon mécano m'a monté une 12/28 avec une 12/25 et une 11/28.Tu peux le faire toi même et revendre la 11/25.
Sébastien PIERRE Posté le 3 novembre 2012 Posté le 3 novembre 2012 Ba on apprend à s'en passer quand ça permet d'aller taquiner du gros col.Autant le 16 peut parfois me manquer, le 18, vraiment pas.Un jour pitêtre, quand Shimano aura généralisé les 11 vitesses chez lui, on aura droit à du 12-28 avec pignon de 18 ou du 11-28 avec pignon de 16, bref le top en montagne. Juste pour info quand même, ça risque de gratter un micro-chouïa sur le passage des pignons d'une cassette sur les pignons de l'autre. Typiquement du pignon 19 au pignon 21 sur un mix 12-28 (11-28 + 12-25). Car même si la largeur des pignons est la même, leur profil peut varier d'une cassette à l'autre. Rien de grave ceci-dit.
Sébastien PIERRE Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Oué mais je suis en compact Xavier, pas en double à l'avant. 34x16, ca sert souvent. 😃
Jacques VANDEWIELE Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 J'ai 46 /34 à l'AV et 13 x 28 AR avec Ultegra 6700 Compact et aucun problème. Bien sûr celà frotte sur les extrêmes tant en 46 qu'en 34 mais celà c'est connu.
Laurent TEIXID Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Non. Si tu fais en sorte, lors du réglage du dér. av., que cela ne frotte pas, cela ne frottera pas.
Hervé FERMIN Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Mets du campa 11v comme ça tu pourra monter une 12x25 bien etager ou meme ou 12x29 😛
Laurent TEIXID Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Bin non, faut pas. J'ai réglé la tension du câble de dér. avant de telle sorte que cela frotte sur la fourchette sur petit plateau petit pignon. Cela me permet, lorsque je suis sur le cran intermédiaire le plus externe du petit plateau, de monter sur un pignon de plus avant que ça frotte et que je doive décaler vers le cran intermédiaire interne (qui lui est limité par la butée interne). Sur le grand plateau, en réglant la butée externe de telle façon que la fourchette soit très proche de la chaine sans la toucher en position "tout à droite" (merci la rigidité du grand plateau et le manque de force de mes jambes), on peut utiliser tous les pignons sauf les deux plus gros sans avoir besoin d'utiliser le cran intermédiaire. Je sacrifie donc certains croisements que je n'utiliserais de toute façon pas pour optimiser la position des crans intermédiaires et les utiliser le moins possible (quasiment jamais).En tout cas, avec les crans intermédiaires et selon comment on règle, on peut utiliser tous les pignons avec chaque plateau sans frottement.
Laurent TEIXID Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Sur la 12-29 il n'y a pas le 18 dents et en Campa 11v il n'y a pas de départ 13 (en cassettes Campa). Sinon en 11v il peut aussi acheter du Shimano (😉) Dura-Ace 9000.
Laurent TEIXID Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Un vélo pour petite fille asthmatique quoi.
Philippe CHOUCRI Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 13-14-15-16-17-18-19-21-24-28 pour la haute montagne ...Très intelligent : c'est une option qui devrait exister en grande série : que les marques te lisent et te copient.
Jean-Marc MAYER Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 T'es rien qu'une enclume en montagne!!😃Arrête le "p'tit jarret" aux lentilles😛
Laurent TEIXID Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Vivement les cassettes 13 vitesses :11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-27
Jacques VANDEWIELE Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 oui en 46 x 28 et 34 x 13 ça frotte mais je ne les utilise jamais .
Philippe CHOUCRI Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 J'ai un fixie qui a son charme aussi - pas pour la montagne.Et 2 vélotaf avec 7 pignons derrière ( et 2 plateaux ) c'est moins bien, mais suffisant souvent pour les ultra-maigres comme moi.
Jean-Marc MAYER Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Ah bon le Q factor se mesure au taux de choucroute "munsterisée" de Xavier😃
Laurent TEIXID Posté le 4 novembre 2012 Posté le 4 novembre 2012 Jusque là l'unité légale était le pot de Nutella mais pour Xavier on fait un exception en prenant le kilo de choucroute.
