Hypotension ?
Invité David VALBELLE
Salut 😆
Regarder cette 1er image  >> http://hpics.li/a3d458f
les résultat du test sont de ce soir, au repos.
Puis cette 2èm image       >> http://hpics.li/01ba6b5
test réaliser 5mn après une sortie de vélo de 1h30 sans forcer.
Quand penser vous ?
Bonjour; si ces mesures sont les memes que sur le systeme americain/anglais--tout a fait normales!
La tension varie beaucoup, comme les batements de coeur!
Sois sur de bien boire, c'est la meilleure defense contre une tension arterielle trop basse (tendance a s'evanouir)
A moins que tu es des problemes d'hormones (pituitaire/thyroide)
Ma reponse est basee strictement sur mon experience personnelle et en aucun cas professionnelle.
Si tu es vraiment inquiet: seul ton docteur peu te repondre avec affirmation.
Cette question pose là à ton médecin, il est apte à te donner des réponses.
Tes mesures sont tout à fait normales et loin d'une hypotension. Je ne connais pas ta corpulence ni ta masse corporelle (si tu es du genre fin, la tension et le pouls sont en général bas sur ces sujets). Je ne connais pas ton age, ni ta pratique sportive (qté, intensité etc...).
La seule remarque serait ton temps de récupération trop long après une sortie cool (encore faut-il voire ce que tu entends / sans forcer). Nombreux sont les cyclistes qui disent ne pas forcer et qui sont dans des intensités élevées (quand on leurs met un cardio!!!). 96 pulsations après 5 minutes d'un effort faible (pour moi 120 à 140 puls environ), cela pourrait traduire un petit manque d'entraînement ou une intensité plus élevée (que celle ressentie) et qui à générée une fatigue.
Sportivement,
Christophe
