Pierre PASH Posté le 28 octobre 2012 Posté le 28 octobre 2012 Bonsoir, Je suis l'heureux possesseur du formidable Caad 10 Compact groupe Shim 105. Je l'ai depuis Aout. 1300 KM.Lors de la sortie de ce dimanche au kilomètre 55 : Pédalier qui claque de plus en plus fort jusqu'a la fin de la sortie à chaque rotation du pédalier.J'avais lu que le BB30 était pas vraiment étanche, or il y a 15 jours j'ai fais une sortie sous une grosse grosse pluie pendant 3h... Il y a t'il un lien ?inquiet je commence à googoliser (je n'y connais rien en mécanique velo) et je tombe sur ce sujet :http://www.velo101.com/forum/voirsujet/recherhe-par-sujet--5264Visiblement le boitier BB30 est marketing, Arnaque, et nul etc "cest une ineptie"Du peux de ce que je comprends : Cela est du soit aux bagues, Soit au graissage, soit l'étanchéité.je vais appeler mon velociste demain : mais j'ai vraiment pas envie qu'il me pigeonne.Ma question est donc quelle discours tenir et surtout combien cela va t'il me couter ?Je me dis que si j'ai l'air technique en lui expliquant le problème et en évoquant plusieurs hypothèses peut être qu'il ne me changera pas tout les roulement si seulement un graissage cuivre suffit. Merci infiniment
Laurent TEIXID Posté le 28 octobre 2012 Posté le 28 octobre 2012 Je ne vois pas comment tu pourrais "avoir l'air technique" alors que tu n'es pas capable de nettoyer ta boîte tout seul.Des roulements coûtent 20 €.
Laurent TEIXID Posté le 28 octobre 2012 Posté le 28 octobre 2012 Non Igor, son cadre est un BB30 et les vélos Cannondale sont montés d'origine avec des pédaliers FSA BB30 (pour lui il s'agit d'un Gossamer BB30, si je ne me trompe pas). Il n'est pas question ici de problèmes d'adaptation donc ta réponse est peut-être synthétique et complète mais elle n'est pas à sa place. Des cochonneries sont juste rentrées dans la boîte. Il suffit de démonter nettoyer et regraisser. Probablement qu'il n'est même pas utile de démonter les roulements.
Pierre PASH Posté le 28 octobre 2012 Auteur Posté le 28 octobre 2012 Merci pour vos réponses rapides. Dsl Laurent mais on peut connaître la théorie sans forcement connaître la pratique ... Et dsl d'être nul en mécanique vélo Donc selon vous simple nettoyage fera l affaire ? Cela va me couter Cb chez un vélociste honnête ? Question comment une cochonnerie peut rentrer dans boîtier étanche et surtout faire autant de bruit ??? Merci
Laurent TEIXID Posté le 28 octobre 2012 Posté le 28 octobre 2012 "Cela va me couter Cb chez un vélociste honnête ?"Rien du tout si tu vas chez le vélociste honnête qui t'a vendu le vélo il y a moins de trois mois.
Bernard JOSI Posté le 29 octobre 2012 Posté le 29 octobre 2012 bonjour,je possede un supersix 105 depuis decembre.j ai fait 9000 km avec et aucuns soucis avec le pedalier qui doit etre le meme que le tiens un fsa gossamer.lors de ma derniere course entierement deroulée sous la pluie , par precaution j ai quand meme demonte le pedalier pour regraisser.je pense pas que le bb 30 soit a l origine de tous les maux de pedalier.je pense que dans ton cas un simple demontage et mettre de la graisse reglera le probleme.un copain qui lui possède encore l ancien systeme a cartouche a lui aussi connu apres la pluie des craquement ,resolus apres demontage et graissage.si tu va regulierement chez ton velociste il va t arranger ca sans problemes.
Eddy LEDOUX Posté le 29 octobre 2012 Posté le 29 octobre 2012 tu t' alarme pour rien comme le dit laurent retour chez ton marchand ton velo a 3 mois il est encore garantie tu n'a pas de soucis a te faire
Pierre PASH Posté le 29 octobre 2012 Auteur Posté le 29 octobre 2012 Sincèrement merci messieurs.Effectivement, rien de grave mais c'est gênant. Et puis c'est toujours triste de voir son joujou en "panne". Et je suis très loin d'avoir le niveau mécanique de certains sur le forum. D'autant plus je le concède cela ne m'interresse pas du tout. Quand je vous vois parler de pédalier etc sur l'autre topic ca fait peur. D'ailleurs n'il y a t'il pas un moyen de rendre durable la solution de graissage je me vois mal graisser et démonter le pédalier apres la pluie ou apres 500 KM ? en tout cas merci pour vos contributions.Je vous tiens au courant de la résolution et de la cause du problème. bien que visiblement cela à l'air d’être à la mode. Cela peut servir aux futurs novice en mécanique :D Bonne journée
Yohann PROUST Posté le 29 octobre 2012 Posté le 29 octobre 2012 Ruban de téflon déjà maintes fois dis et redis déjà de nombreux magasins font ça au lieu de la loctite qui n'est pas mécanique.
Dominique MURCEK Posté le 29 octobre 2012 Posté le 29 octobre 2012 C'est un chti plaisantin ce monsieur Salembier, j'attends qu'il arrive.
Philippe LABADENS Posté le 29 octobre 2012 Posté le 29 octobre 2012 Attention, pour des oreilles, il faut graisser a la cire 😃
Pierre PASH Posté le 30 octobre 2012 Auteur Posté le 30 octobre 2012 J'ai du mal à comprendre les 6 dernières interventions pleine de sarcasmes, car elles ne vont pas avancer les choses.Cependant, je peux comprendre qu'il est embêtant de répéter 20 fois la même choses au débutant du forum... Bref je sors de vélociste : verdict nouveau Gossamer bb30 remplacer en 15 min et bien graisser.Au début il commence a me dire qu'il faut démonter regresser que c'est courant etcDéfaut de fabrication, un peu similaire à ça à l'époque. Ça arrive très très rarement.http://www.bikeradar.com/news/article/fsa-recall-some-gossamer-bb30-road-cranks-28476/ Merci en tout cas à vous tous. Ma prochaine fois que mon bb30 craque je le ferai graisser sans d'inquietude.Vélo qui marche nikel pour mon 3ieme triathlon 70.3Bien à vousSportivementPierre
Dominique MURCEK Posté le 30 octobre 2012 Posté le 30 octobre 2012 Faut pas nous en vouloir Pierre, sur le forum il y a toujours des petites interventions qui n'on rien à voir avec le sujet, moi perso je n'aurais pas pu t'aiguiller, je possède aussi un caad 9 compatible BB30 mais j'ai un manchon de réduction et j'utilise un pédalier standard shimano DA. Justement je n'ai pas voulu passer en BB30 car j'avais eu connaissance des problèmes de ce système. J'espere pour toi que ça va fonctionner. Allez bon courage et n'hesite pas à demander si tu a un problème, ça dérange personne sur ce forum, même si les sujets reviennent régulierement. Bon courage à bientôt.
Pierre PASH Posté le 31 octobre 2012 Auteur Posté le 31 octobre 2012 Il y a pas de mal. vraiment mais entre pro vous oublier les débutants :DJ'apprends tellement grâce a ce forum (n'oublions pas que c'est grace à vous que j'ai le Caad 10 105 :) Bonne période hivernale à tous
