RaphaĂ«l OESTEREICH PostĂ© le 26 octobre 2012 PostĂ© le 26 octobre 2012 Bonjour Ă tous,  Je possĂšde un Garmin 500.  Mon capteur de cadence ne relĂšve plus la cadence. J'ai bien la vitesse et la frĂ©quence cardiaque mais pas la frĂ©quence de pĂ©dalage. J'ai changĂ© la pile.  Toujours pareil !  Le Garmin Ă 13 mois et jamais eu de soucis jusqu'Ă celui ci. Avez vous eu ce genre de soucis et pouvez vous me donner le remĂšde ? Merci.  RaphaĂ«lÂ
Jan NOCLE PostĂ© le 26 octobre 2012 PostĂ© le 26 octobre 2012 Il faut peut ĂȘtre que tu le fasses reconnaĂźtre par ton compteur en d'autres termes il faut que le capteur soit appairĂ© au compteur. Ce qui apparaĂźt normal aprĂšs le changement pile. Regarde dans la notice, ça doit ĂȘtre marquĂ© comment faire.Je sais que dans la notice du Edge 705 c'est marquĂ©.Cdlt
Bruno JULIA Posté le 28 octobre 2012 Posté le 28 octobre 2012 Si tu as changé la pile et que cela ne fonctionne pas, il est probablement HS. Ce capteur de cadence (GSC-10) est un point faible chez Garmin, en ce qui me concerne j'en suis à mon 3Úme...
Laurence FRANCOIS Posté le 28 octobre 2012 Posté le 28 octobre 2012 Bonsoir,J'ai le meme, aucun problemes, peut etre des depots de graisse sur le capteur...sait on jamais
Sylvain GIRAULT Posté le 28 octobre 2012 Posté le 28 octobre 2012 Si tu as changé les piles il faut peut etre refaire un reset sur le capteur et vérifier que les aimants de roue et de cadance soit bien placé. Tu as normalement une led verte qui s'allume au passage de l'aimant de roue et une rouge pour l'aimant sur la pédale.Bonne route
StĂ©phane REY PostĂ© le 28 octobre 2012 PostĂ© le 28 octobre 2012 Bonsoirquand tu manipules ta pĂ©dale a la main le petit voyant vert clignote-il?si il clignote pas quatre possibilitĂ©s : - 1 ta pile est mal placĂ©e- 2 ton dĂ©tecteur est trop loin du capteur de ta pĂ©dale- 3 ton capteur n'est peut ĂȘtre pas reconnu par ton compteur- 4 le capteur est Hs , et la...tiens nous au courant sportivement
Jan NOCLE Posté le 29 octobre 2012 Posté le 29 octobre 2012 Je ne trouve pas normal qu'un mec qui demande des conseils ne se soucie pas des réponses des forumeurs.A quoi ça sert que Ducros y se décarcasse.Raphaël, nous attendons ta réponse.Cdlt
RaphaĂ«l OESTEREICH PostĂ© le 29 octobre 2012 Auteur PostĂ© le 29 octobre 2012 Merci Ă tous de vos rĂ©ponses : mais je n'ai pas encore la rĂ©ponse pour vous rĂ©pondre. En effet, essayĂ© hier sur pied d'atelier : lampe rouge clignote, lampe verte ne clignote pas ( alors que j'avais ma vitesse au compteur lors des sorties prĂ©cĂ©demment et que mon aimant est bien positionnĂ©).donc, je pars ce matin et je vais voir et je vous tiens au courant.Pour Jan : ne t'inquiete pas et ne sois pas trop impatient, laisse moi le temps de voir ce qui cloche ! Merci de vos rĂ©ponses rapides.Cordialement.  Â
Jan NOCLE PostĂ© le 29 octobre 2012 PostĂ© le 29 octobre 2012 J'ai un copain qui avait eu le mĂȘme problĂšme sur un 705 et il a fallu qu'il appaire le dĂ©tecteur et le compteur (voir notice).Bon courage
RaphaĂ«l OESTEREICH PostĂ© le 30 octobre 2012 Auteur PostĂ© le 30 octobre 2012 Bonjour Ă tous, Ce matin sortie de 80kms : toujours pas de cadence. Donc, au retour , j'ai suivi vos conseils et j'ai reparametrĂ© le compteur. Sur le compteur, apparaissait compteur non connectĂ©. donc, j'ai lancĂ© nouvelle recherche et CA MARCHE !!!! Il faut aller dans rĂ©glages, paramĂštres, Bike 1, et la suite ... Je fais une nouvelle sortie demain matin et je vous dirai !!!  J'espĂšre que cette fois, c'est la bonne . Merci Ă tous (+ merci Ă Philippe en mp).  Cordialement.  RaphaĂ«l Â
Jan NOCLE Posté le 30 octobre 2012 Posté le 30 octobre 2012 C'est donc bien ce que je disais, il a fallu appairé le détecteur au compteur.Bonne route
Raphaël OESTEREICH Posté le 30 octobre 2012 Auteur Posté le 30 octobre 2012 oui, merci jan. J.espere que c'est cela car je n'ai jamais vu la lampe s'allumer verte. Je te dirai demain. Encore merci.
Stéphane REY Posté le 30 octobre 2012 Posté le 30 octobre 2012 bonsoirben c'est génial si ca fonctionne car y a rien de plus frustrant qu'un appareil installé sur le vélo qui ne fonctionne pas ou un bruit parasite qu'on arrive pas localiserbonne routesportivement
RaphaĂ«l OESTEREICH PostĂ© le 31 octobre 2012 Auteur PostĂ© le 31 octobre 2012 Bonjour Ă tous, Eh ben non, ca ne fonctionne pas !!!  Pourtant le compteur reconnait bien le capteur (il donne l'indication sur l'Ă©cran en disant capteur dĂ©tectĂ©) et rien !!!  donc, je vais recommencer : bien placer ma pile , etc....  et je vous dirai mais maintenant je suis trĂšs pessimiste ! Merci. RaphaĂ«lÂ
Sylvain GIRAULT Posté le 31 octobre 2012 Posté le 31 octobre 2012 je dois vraiment avoir de la chance, j'ai trois vélo équipé chacun d'un capteur et pas de problÚme, vérifiez bien que les aimants sont bien placé (voir la notice du capteur)bonne chance
RaphaĂ«l OESTEREICH PostĂ© le 7 novembre 2012 Auteur PostĂ© le 7 novembre 2012 Bonsoir,  Bon, ca fonctionne toujours pas et j'ai trouvĂ© un dĂ©faut de connexion sur le capteur car quand j'ai voulu resserrer la vis du petit bras capteur de vitesse, la lumiĂšre rouge s'allumait.  donc, faux contact au niveau de la vis.  et je ne pense pas que je puisse rĂ©soudre le problĂšme.  donc, je commande un autre capteur.  Merci Ă tous.Â
Jean-Luc DUMOULIN PostĂ© le 29 aoĂ»t 2014 PostĂ© le 29 aoĂ»t 2014 Bonjour Ă tous,Personnellement, depuis deux sorties j'ai un souci avec la vitesse par contre la cadence fonctionne, j'ai installĂ© le capteur de mon autre vĂ©lo et ça marche donc j'ai changĂ© la pile sur le capteur en panne mais pareil pas de vitesse je crois que ce capteur est HS, c'est dĂ©jĂ mon deuxiĂšme en 2 ans et cela coĂ»te 43 ⏠chez DĂ©cathlon.C'est dommage car pour le reste je suis trĂšs content de ce compteur. Â
Jacques LACROIX Posté le 29 août 2014 Posté le 29 août 2014 Bsr;sur la montee du glandon samedi dernier,pas de cadence ni de cardio, en rade, le reste ok,je me suis dit ca y est c est nase, sortie de cette semaine tout  est rentrer dans l ordre ,j y comprend rien;bonne route.
Christophe LEFEBVRE Posté le 29 août 2014 Posté le 29 août 2014 Ben moi c est l inverse le capteur cadence et vitesse fonctionne mais pas le led, ca ne s allume pas au passage de l aimant et pourtant ca fonctionne.
Gérard MANEVAL Posté le 29 août 2014 Posté le 29 août 2014 Tout est normal. Le LED n'est qu'une procédure pour tester le fonctionnement des aimants. En Temps normal, le Led ne s'alllume pas. Pour effectuer le test et verifier que le capteur intercepte bien les aimants, il faut appuyer sur le bouton reset du capteur. Le LED va s'allumer durant les 60 prochains passages. Ensuite, il ne s'allumera plus.
