Montage jeu de direction
André HUYGHE
bonsoir
j'ai besoin de conseil pour monter mon jeu de direction 1/8 1/4 , en fait ! la bague qui se met sur le bas du fourreau de fourche ne rentre pas a cause d'un surplus de carbone .ça fait un épaulement !!
j'ai regardé sur le net , mais il n'y a pas grand chose ,a part taper dessus avec un marteau ....
merci a vous de m’éclairer sur le sujet 😆
sportivement
Andre
bonjour
merci de votre aide !!
Christian
la coupelle n'est pas fendu !! j'avais penser faire un trait scie pour l'aider a rentrer mais est ce que c'est conseillé de faire cela ?😇
Ronan
oui! j'avais penser aussi de faire cela mais pas au tube pvc merci pour l'info !!!🤐
jean louis
je n'ai de vélociste a titré car je fais tout moi même donc trés compliqué a part mettre la main a la poche 🙁
Pour info lors d'un futur montage => on peut effectivement donner un coup de scie pour fendre la coupelle car dorénavant tous les jeux de direction possèdent des roulements industriels. Cela n'a aucun impact sur la solidité du montage. Bon l'avantage c'est que si on le veut on pourra démonter la bague de la fourche si besoin.
On ne pouvait effectivement pas le faire auparavant avec les systèmes à cones-cuvettes ou la bague servait vraiment de chemin de roulement.
Sportivement
