Dominique MURCEK Posté le 20 octobre 2012 Posté le 20 octobre 2012 Bonjour,Je posséde un compteur cs 500 et j'envisage d'acheter un autre capteur de vitesse pour mettre sur un autre vélo.Est ce que le compteur va le reconnaitre, sinon quelle manip faire pour qu'il le reconnaisse?Merci d'avance.
Laurent TEIXID Posté le 20 octobre 2012 Posté le 20 octobre 2012 Pas de soucis, ton CS500 peut reconnaître plusieurs capteurs de vitesse, se souvenir d'eux et associer différents paramètres de vélo à chaque capteur.Fais attention quand tu achèteras ton kit de capteur de vitesse. Il faudra bien entendu qu'il soit WIND mais qu'en plus le support de compteur soit celui du CS500. Les CS600x et RS800 utilisent le même capteur WIND mais ont des supports de compteur différents.Il te faudra associer le capteur avec le compteur par une manip simple. Tu pourras modifier simplement les paramètres du "vélo 2" (circonférence roue, capteur de cadence ou pas, etc...) comme tu l'as fait pour le "vélo 1".
