Jean-Claude BIANCHI Posté le 31 décembre 2011 Posté le 31 décembre 2011 Bonjour,Je viens d acheter une aliante rail carbone et je me pose des questions sur ces rails qui sont ovalisés avec comme mesure 9x8. Huit étant le diametre qui se loge dans la rainure du chariot qui recoit des rails de diametre 7mm diametre standart pour les sellesExiste t il des chariots specifiques pour ce type de diametre?merci de vos réponsesbonnes fetes et bon bout d an
Alain ROBIN Posté le 31 décembre 2011 Posté le 31 décembre 2011 BonsoirJ'ai une aliante rails carbone avec une tige de selle FSA K-force,il n'y a pas de probléme pour le serrage malgré que les rails soient ovalisés.Seules les tiges de selle Specialised S-Works n'accepent pas ce type de selles car on risque d'écraser les rails carbone.
Philippe MULLER Posté le 31 décembre 2011 Posté le 31 décembre 2011 Bonjour, je suis dans ce cas avec une selle Antarès (Fizik) rail carbone et une tige de selle Ritchey. J'ai juste racheté deux vis un peu plus longue par sécurité , et j'en ai profité pour prendre du titane chez PMP (pmpbike).Bon réveillon
Jean-Claude BIANCHI Posté le 31 décembre 2011 Auteur Posté le 31 décembre 2011 Alain, d apres ta réponse excepté les tiges de selle specialized works je ne devrait pas rencontrer de probleme.Mon velo est un time vrs et le chariot de ma tige de selle a l air assez classique peut etre que l adaptateur ritchey que j ai visionné sur le lien envoyé par richard peut fonctionner sur mon chariot.a+ sportivement
Jean-Claude BIANCHI Posté le 31 décembre 2011 Auteur Posté le 31 décembre 2011 Phillipe, excepté d avoir changer la longueur de tes vis tu as pratiquement gardé le meme chariot sans mettre d adaptateura+
Alain ROBIN Posté le 31 décembre 2011 Posté le 31 décembre 2011 L'aliante rails carbone s'adapte sur tous les chariots de tige de selle classique sauf la ritchey 1 bolt . Si tu as une tige de selle classique avec 2 vis (AV-AR) ,il n'y a pas de probléme.
Philippe MULLER Posté le 31 décembre 2011 Posté le 31 décembre 2011 Oui, je n'ai changé que les vis.Tige de selle WCS Carbon (RITCHEY)ø 27,2 - 300 mmVis titane T040 (PMP)2 x ø 6 - 25 mm
Pierre TOURNEUR Posté le 1 janvier 2012 Posté le 1 janvier 2012 Bonjour,J'ai également une selle aliante rail carbone en remplacement d'une aliante rail manganèse et je n'ai pas réussi à mettre les rails dans les rainures du chariot, la tige de selle étant une tige cannondale (synapse 2011).les rails carbone ayant un diametre un peu plus important ques les rails manganèse, le problème vient il de laDois je changer le chariot ?Merci pour vos réponses.Bonne année sportive 2012 !
Jean-Claude BIANCHI Posté le 1 janvier 2012 Auteur Posté le 1 janvier 2012 Igor, j avais monté sans probleme une arione sur mon colnago c40 qui a le meme chariot de selle que mon time mais pour mon cas, sauf erreur de ma part, les rails de l aliante carbone ne sont pas les meme que ceux de l arione qui sont ronds et de diametre 7mm Pierre, je suis devant le meme probleme ce qui me m est un peu les boules c est que fizi k ne communique pas à ce sujet.a+
Jean-Claude BIANCHI Posté le 1 janvier 2012 Auteur Posté le 1 janvier 2012 OK demain je vais me munir d une cle dynamometrique et je vais essayer de la montera+
Daniel BAUD Posté le 1 janvier 2012 Posté le 1 janvier 2012 Sur le Synapse le système de serrage de la selle est un Use Sumo, il existe en 2 tailles pour les rails carbone Fizik.en Ø8 pour Aliante carbon première génération.en 9,7x7 pour les modèles "braided"
Daniel BAUD Posté le 1 janvier 2012 Posté le 1 janvier 2012 Attention serrer des rails carbones avec un chariot trop petit n'est pas bon.Le contact serrage/rail se fait sur 4 "lignes" au lieu d'une bonne répartition avec la forme adaptée, il peut y avoir casse.
Pierre TOURNEUR Posté le 1 janvier 2012 Posté le 1 janvier 2012 Merci bcp pour cette réponse.J'ai bien le modèle braided. ou peut on trouver le chariot Use Sumo 9,7x7 ?
Pierre TOURNEUR Posté le 2 janvier 2012 Posté le 2 janvier 2012 Rebonsoirsur la notice de la selle aliante carbon braided rail, il est notifié chassis ovale 7 mm X 9 mm.Je me demande donc quel est le bon chariot 9 X7 ou 9,7 X7 ?Merci
Philippe MULLER Posté le 2 janvier 2012 Posté le 2 janvier 2012 Je répèterail métal : rond de diamètre 7mmrail carbone : ovale de hauteur 9 ou 10, largeur 7 mmIl suffit de prendre deux vis de 2 à 3 mm plus longue (=9 ou 10 -7), et ça roule...
Pierre TOURNEUR Posté le 2 janvier 2012 Posté le 2 janvier 2012 merci pour la reponsej avais cependant envoyé un mail à une societe revendeur de produit use sumo qui me dit qu il faut un chariot de 10,3 x8 pour la selle aliante avec rail carboneje suis embeté car ce chariot n est pas dispo mais si tu me confirmes que le 9,7 x7est bon je vais le commandersportivement
Jean-Claude BIANCHI Posté le 2 janvier 2012 Auteur Posté le 2 janvier 2012 Bonjour,Pierre, est ce que la notice de ta selle indique le couple maximun à, exercer sur les rails carbonesportivement
Pierre TOURNEUR Posté le 2 janvier 2012 Posté le 2 janvier 2012 oui je te réponds ce soir car la notice est à la maisons sinon je suis embété car le chariot use adapté à la selle cabone braided n est pas dispo que ce soit en 9 9,7ou 10,3comment compte tu faire?
Pierre TOURNEUR Posté le 2 janvier 2012 Posté le 2 janvier 2012 d 'après la notice le couple de serrage est 18Nm
Jean-Claude BIANCHI Posté le 2 janvier 2012 Auteur Posté le 2 janvier 2012 Pierre, dans la mesure ou j ai des rails carbone avec la mention braided d apres les différents intervenants la largeur devrait etre 7mm, , mon chariot de selle doit avoir des rainures de 7mm donc a priori plus de probleme pour positionner la selle sur le chariot. Quand à la hauteur de 9mm je vais controler si mes vis de blocage ne sont pas trop courtes.Je ne vois pas en quoi la hauteur des rails influence la qualité du blocage sauf à avoir des vis un peu courtes mais que tu peux facilement changerJ étais persuadé à tort que mes rails faisaient 8 mm de diamètre d ou toutes mes interrogationsa+
