9 vitesses
Marc VERBEKE
Bonsoir à tous
J'en appelle aux pros de la bidouille,aux spécialistes de la modif, aux docteurs és-triple plateau,
Je dois modifier un vélo équipé en 3x9 vitesses (shimano tiagra longue chape de deux ans,roue-libre11x 26  sram)donc le braquet mini est 30x26 encore trop grand dans certain cas...
je n'envisage pas de modifier les dentures du pédalier 30x39 x50, mais d'augmenter les dentures de la roue-libre,
et voici ma question:
Tout en restant en shimano 9 vitesses
puis-je  équiper le vélo avec une roue libre 11 x32 ou 11x34, les cannelures des cassettes vtt shim sont -elles les mémes que les cassettes routes, quel est le maxi accetable avec le déraiilleur tiagra 9 vitesses,
merci de me faire partager votre éxpérience
Marc V.
Avec le dérailleur arrière Tiagra 9v chape longue, avec ton pédalier, tu ne dépasseras pas 27 dents. Pour faire passer un 27 c'est déjà juste (j'ai testé). Les dérailleurs 10v actuels seront compatibles avec le reste de ta transmission 9v. Il te faut acheter le dernier dér. ar. Tiagra 10v pour aller jusqu'à 30 voire 32 dents.
7/8/9 vitesses, le tirage de cable est identique. Actuellement j'utilise un dérailleur arrière 105SC 7v avec des manettes Ultegra 9v.
Pour info tous les dérailleurs de VTT 9v sont compatibles ainsi que les cassettes avec les commandes route 9v, et là plus de limite : on peut même monter jusqu'à 34 dents en cassette..
Sportivement,
salut...
je suis toute l'année avec le dérailleur ar tiagra 9V avec une cassette ultegra 9V 12-27.
sur la 27, il n'y a aucun soucis. normal, standard shimano, bizarre que cette cassette n'existe pas en tiagra 9V.
- avec une couronne miche 29 dents, un petit réglage sur le dérailleur et ça va.
- j'ai déjà monté une couronne marchisio 30 dents, , cela passe... mais tout juste, peut-être parce que c'est une pièce rapportée, faudrait essayé avec une cassette homogène.
j'attends le retour d'expérience si tu mets une cassette complète 11-32 et si aucun souci sur le 32 dents.
en dehors de la discussion sur le dérailleur arrière, tu devrais déjà mettre un plateau 28...
(28-39-50) il n'y a aucun souci (et pas cher).
Bonjour Fabrice,
J'ai déja équipé un vélo avec un 26 x 38 x 48 TA( alizé et zélito,je crois..) et je trouve  le changement de plateau moins onctueux que le 30x39 x50 d'origine qui fonctionne à merveille,quand au 28 ,je trouve qu'il n'y a pas assez de différence avec le 30,c'est pourquoi je travaille cette fois- ci sur la cassette qui permet le plus de "fantaisie"(30,32, 34), tout en ayant un regard sur le cout de la modification...
à bientot
Marc V.
  • 2 months later...
Bonsoir à tous,
J'ai équipé ce jour le vélo concerné avec une roue libre vtt 9 vitesses 11x32, cela fonctionne à merveille avec le dérailleur alivio et les poignées 9 v tiagra;merci à tous pour vos conseils avisés...
Cela fonctionne tellement bien que j'envisage d'équiper avec une roue-libre 11x32, un autre vélo de route, qui lui est en ultégra 6603 pour les poignées,quel type de dérailleur vtt ,pas trop cher,posséde le ratio de tirage de ce type de poignée..
Merci pour les réponses à venir...
Marc V.
