Franck MARCHAL Posté le 26 juillet 2012 Share Posté le 26 juillet 2012 Depuis que j'ai acheté mon vtt j'ai tjr entendu des frottements entre plaquette et disque, j'ai beau centrer rien a faire, meme avec l'usure, ca n'empêche pas de rouler, des jours en entend et d'autres rien, c'est + agassant.Par contre en voulant changer de pneux et en remontant ma roue l'autre jour, je me suis mis à entendre des cuinements pas comme d'habitude et au bout de 15km la roue se bloquait de +en+, j'ai du redéssèrer la roue pour la bouger, et repartir, merci si vous pouvez m'apportez de l'aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BAUDOT Posté le 28 juillet 2012 Share Posté le 28 juillet 2012 Slr Que veux-tu dire par "centrer" ? Desserrer le serrage rapide et bouger un peu la roue puis resserrer ou bien dévisser l'étrier et modifier sa position par rapport au disque ? ton bruit peu venir aussi d'un léger "grippage" d'un piston qui ne revient pas du coup, la plaquette frotte. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck MARCHAL Posté le 29 juillet 2012 Auteur Share Posté le 29 juillet 2012 Meri pour ta réponse, oui quand je parle de centrage c' est bien désserrer et bouger la roue pour resserrer.pour ce qui est de grippage, quelle solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thierry BAUDOT Posté le 29 juillet 2012 Share Posté le 29 juillet 2012 Tu enlèves ta roue puis démontes les plaquettes (attention, d'abord ôter le circlip qui tient l'axe puis dévisser l'axe).Ensuite pulvériser du dégrippant (un peu) entre le corps de l'étrier et les pistons. Laisser agir puis serrer le frein avant pour les faire sortir (attention, très peu, 1 mm) puis les faire rentrer en insérant une tige entre les deux et en faisant levier. faire cette manoeuvre plusieurs fois jusqu'à constatation de course homogène entre les deux.Bien nettoyer et enlever le dégrippant sur l'étrier et les pistons avant de remonter les plaquettes sinon tu risques de les pourrir.remonter en sens inverse de la description de démontage. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
