Aurelin0617 Posté le 2 avril 2023 Posté le 2 avril 2023 J'ai récemment effectué un nettoyage des roulement du boîtier de pédalier de mon vélo. Pour ce faire, j'ai évidemment démonter le pédalier et en ai profité pour le nettoyer également ainsi que le dérailleur avant. Problème, après remontage, je me rends compte que ma chaîne déraille lorsque je passe sur le petit plateau (double plateau shimano 105 en 50/34, dérailleur avant à collier). Avant ça, il n'y avait aucun problème. Désormais, la chaine tombe entre le petit et le grand plateau du fait d'un mauvais alignement de la fourchette qui vient pousser la chaine vers l'extérieur. J'ai essayé de jouer sur la vis de butée L mais même dévissée à fond, la fourchette frotte la chaine et la pousse vers l'extérieur (lorsque sur petit plateau et plus grand pignon). Je ne comprends pas comment le dérailleur a pu se dérégler si soudainement. Quelqu'un a-t-il des idées pour régler le problème ? Merci d'avance
Benoit DUPLOUICH Posté le 2 avril 2023 Posté le 2 avril 2023 Hello, Et ton derailleur avant, à part le petit coup de chiffon, tu l as pas démonté du tout, rien avait changé avant que tu touches à la vis de butée basse. La chaîne se retrouve entre les 2 plateaux c est ça?
Aurelin0617 Posté le 6 avril 2023 Auteur Posté le 6 avril 2023 Le 02/04/2023 à 22:34, Benoit DUPLOUICH a dit : Hello, Et ton derailleur avant, à part le petit coup de chiffon, tu l as pas démonté du tout, rien avait changé avant que tu touches à la vis de butée basse. La chaîne se retrouve entre les 2 plateaux c est ça? J'en ai fait une belle... Le problème ne venait pas du dérailleur avant, n'ayant pas modifié sa position ou ses réglages, ça me semblait incohérent. J'avais simplement remonté le petit plateau à l'envers ! Evidemment, ça fonctionne moins bien... Je serai plus attentif la prochaine fois. Merci pour ta réonse Benoît
Jacques VANDEWIELE Posté le 7 avril 2023 Posté le 7 avril 2023 "Ca fonctionne moins bien forcément", réplique célèbre dans " Le Corniaud "
