Guillaume ROUQUETTE Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 Salut à tous.Faut-il qu'il y est pas du tout de jeu, ou un jeu de quelles millimetre(1mm) maxi est-il normal?Ou alors mon boitier de pédalier qui a 3 ans (15000 klm) est HS?Merci pour les infos.
Laurent TEIXID Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 Salut,Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Si ton pédalier en a, cela ne veut pas dire pour autant que ton boîtier doit être remplacé.Je pense que tu devrais simplement tout démonter et tout remonter en serrant bien (au moins démonter le pédalier si tu ne veux pas toucher au boitier). Au passage tu en profiteras pour bien nettoyer et regraisser (à faire régulièrement en principe).Pour ne pas être obligé d'aller chez le mécano deux fois par ans, je te conseille d'investir dans l'outil adéquat. Il te faut la clé pour desserrer le boitier externe (si standard BSC) et le petit outil pour régler le jeu de ton pédalier Shimano. Certaines marques vendent les deux en même temps pour une vingtaine d'euros (XLC, BBB,...). Sinon tu peux trouver seul le petit outil pour régler le jeu du pédalier (entre 1 et 3 €).Va voir sur le site Shimano la notice de ton pédalier 6700, tout est bien expliqué. En gros tu démontes la pièce noire servant à régler le jeu sur la manivelle gauche (avec le petit outil). Avec une clé Allen tu démontes la manivelle gauche. Tu enlèves ton pédalier en poussant sur l'axe (un coup sec peut être nécessaire). Tu nettoies et regraisses. Tu remets l'axe du pédalier dans la boite. Tu montes la manivelle gauche. Avant de la serrer il te faut régler le jeu à l'aide de la pièce noire (en la vissant). La rotation du pédalier doit être fluide sans qu'il n'y ait de jeu. Enfin tu resserres bien la manivelle gauche sur l'axe avec la clé Allen (en suivant les instructions).Pour démonterr le boîtier, tout dépend s'il se visse (BSC) ou s'il se presse (press-fit) sur ton Madone.
Guillaume ROUQUETTE Posté le 29 octobre 2011 Auteur Posté le 29 octobre 2011 Merci Laurent.Seul bémol que je n'ai pas communiqué, mon pédalier est un Bontrager. Mais je suppose que c'est le même problème qu'avec un Ultégra. En fait après vérification le jeu se trouve entre la bôite du cadre est le boitier du pédalier, je ne suis pas un spécialise j’espère me faire bien comprendre.
Laurent TEIXID Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 Bon, j'ai rien dit alors 😳Ton boîtier doit être pressé dans le cadre, je suppose ? Je ne peux pas t'aider.
Charles FULLENWARTH Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 Si, si, tu en as trop dit ou plutôt écrit !😉
Charles FULLENWARTH Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 Tu peux d'abord vérifier s'il y a du jeu, il suffit de resserrer la vis côté gauche. Pour le démontage, il suffit de dévisser, la vis fait office d'extracteur et entraîne la manivelle.Puis nettoyer, contrôler si les roulements sont encore en bon état. Si hs suffit de les remplacer par des neuves, ne pas oublier de graisser au montage ! Remonter la manivelle droite puis la gauche, il faut éventuellement mettre des cales (en plastic très fine) entre boitier et manivelle et la rondelle ondulé.Si tout cela te parait trop compliqué va voir un vélociste ou un gars qui s'y connait S'il y a du jeu il se peut aussi qu'une de ses cales a "disparu" !
Guillaume ROUQUETTE Posté le 29 octobre 2011 Auteur Posté le 29 octobre 2011 ok Charles.je vérifie tout sa si je peux, si non je fille voir le volocyste....Sportivement
Laurent TEIXID Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 Bah non J'ai vu dans son profil qu'il avait un groupe 6700 et il a dit que le pédalier avait du jeu. C'était simple à résoudre. Maintenant si c'est le boitier qui a du jeu dans le cadre, je ne peux pas aider.Avec une boîte filetée c'est simplissime mais avec ce BB90 va savoir ce qui provoque le jeu. En plus pour monter ou démonter le boitier il faut une presse. Si ça se trouve c'est carrément le cadre qui est cassé. Si c'est le boitier qui est HS, bon courage pour en trouver sur le net. D'ailleurs c'est quoi le standard du pédalier Bontrager ? GXP ou Hollowtech II ?-> direction chez un revendeur Trek.
Charles FULLENWARTH Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 Les pédalier Bontrager, c'etait du Truvativ à l'époque, maintenant je ne sais pas.J'ai vu que son vélo est une trek 5.2 donc roulements pressé dans le boitier, rien à visser.
Guillaume ROUQUETTE Posté le 29 octobre 2011 Auteur Posté le 29 octobre 2011 J'ai vu que son vélo est une trek 5.2 donc roulements pressé dans le boitier. Est-ce que s'est réparable? je peut toujours rouler?Merci pour les infos
Laurent TEIXID Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 C'est peut-être un peu couillon ce que je vais dire mais des roulements qui ont du jeu dans une boîte BB90 ça ne me rassurerait pas. J'aurais peur d'endommager le cadre si c'est pas déjà le cas.-> direction chez un revendeur Trek.
Charles FULLENWARTH Posté le 29 octobre 2011 Posté le 29 octobre 2011 D'ici je ne vois pas !😲 😉Je ne vais pas te dire que tu peux rouler et si le boitier etait fissuré ? Comme Laurent, direction revendeur.
Dominique NALYWAJKO Posté le 4 novembre 2011 Posté le 4 novembre 2011 j ai eu le meme pb avec des roulements press fit sur mon scott, bilan boitier déformé , plus large que le roulement coté gauche donc cadre hs et changé sous garantie; ce qui est rageant c'est celui qui à monté ce cadre c'est bien apperçu de ce défaut car le roulemnt ne tennait pas dans le cadre et ils ont quand meme essayé de vendre ce vélo en espérant qu un gogo ne s en apperçoive pas.
Fabien DELMAS Posté le 21 novembre 2012 Posté le 21 novembre 2012 Bonjour,Je viens d'acheter un scott foil d'occas (dans un magasin), il a 6 mois, je viens de le monter et je me rends compte qu'il y a du jeu dans le boitier de pédalier également (je boitier était d'origine et déjà en place). Ça me rassure vraiment pas quand a la fiabilité de se système press fit. Demain j'appelle le magasin pour voir comment faire (j'ai 2h de route pour le ramener!). J’espère qu'il n'y aura pas de problème de garantie.Combien de temps avait pris le remplacement du cade en SAV?
Stéphane DURAND Posté le 21 novembre 2012 Posté le 21 novembre 2012 BonsoirJai eu le même probleme avec mon Scott Foil15 , du jeu dans le boitier de pedalier au bout de 12000kms ,cadre HS cela est passé en SAV avec un echange en moins d'une semaineBonne soirée
Sébastien MARTY Posté le 21 novembre 2012 Posté le 21 novembre 2012 Salut Guillaume, bon, ben si tu as tj ton problème, regarde du côté des roulements, j'ai déjà eu ce style de pb avec mon premier ssix BB30..... roulements changés et tout est rentré dans l'ordre. Si tu passe par ici, tj dispo pour une sortie !!!!! @+ Seb
Guillaume ROUQUETTE Posté le 22 novembre 2012 Auteur Posté le 22 novembre 2012 +1 pour Seb.Problème de roulements!Il y a un an, depuis tout va bien ;-)A+guillaume.
Fabien DELMAS Posté le 22 novembre 2012 Posté le 22 novembre 2012 bon j'ai appelé le magasin, le patron attend une réponse du commercial scott!
