Frédéric GEORGET Posté le 22 septembre 2022 Posté le 22 septembre 2022 Bonjour à toutes et tous J’ai un soucis de capteur de puissance tiers avec mon compteur Garmin. Voici les faits chronologiquement : En 2014, j’ai acheté un capteur Stages Cycling combiné à un compteur Garmin Edge 500, aucun soucis. En 2017, passage à un Edge 520 et toujours aucun soucis. En 2018, passage à un capteur 4iiii (sur un second vélo) toujours avec le 520 et pas de soucis. En 2019, passage à un Edge 520+ sans aucun soucis. En mai 2020, le 4iiii flanche. La fréquence de pédalage est juste, en revanche la puissance est extravagante. Pendant quelques minutes, l’affichage est réaliste … puis chute à 0. De temps à autres, parfois sur des montées, parfois sur le plat, une puissance s’affiche pendant quelques secondes mais pas forcément réaliste. Contact est pris avec le fabricant. J’essaye leur méthode qui s’avère être un échec. Par dépit je laisse tomber. Je réinstalle un capteur de fréquence de pédalage. Pensant logiquement que le 4iiii est définitivement mort, en septembre 2022 je me décide à repasser le pas et je fais l’acquisition d’une paire de pédales LOOK SRM EXAKT … pour obtenir la même punition après une installation des plus minutieuses. Super ! Le plus étrange est que le premier (Stages Cycling de 2014) fonctionne toujours. Alors je me suis lancé dans une série de tests ; couplage du 4iiii avec différents compteurs et montre GARMIN (je n’ai que ça sous la main) [Edge 520, FR735XT, Edge 820] pour le même constat d’échec. Essais avec les pédales LOOK et encore ce même constat. J’ai même osé coupler les capteurs en tant que capteur de fréquence de pédalage au lieu de puissance mais les GARMIN n’ont rien trouvé. Mince alors ! La capture d'écran qui suit illustre mon problème. J’en conclue qu’il y a un problème de communication entre les capteurs de marque tiers et les compteurs/montres GARMIN. Reste que le premier fonctionne à merveille (vraiment étrange mais tant mieux) Qu’en pensez-vous ? Connaissez-vous la raison ? Connaissez-vous une méthode pour y remédier ? Merci
Bernard JOSI Posté le 24 septembre 2022 Posté le 24 septembre 2022 Bonsoir j ai personnellement j amais eu de problèmes, avec les differents capteurs de puissance ( pawer max ,pedales assomia ) et mes garmin ( 500 520 ) . Est ce que vous faite bien l etalonnage avant chaques sorties ?
Frédéric GEORGET Posté le 24 septembre 2022 Auteur Posté le 24 septembre 2022 Bonsoir Bernard Oui, à chaque fois avec le Stages Cycling et il fonctionne, à chaque fois que j’ai voulu relancer le 4iiii mais sans succès, quant au Look il faut le faire à l’installation et terminé. Les votres fonctionnent encore aujourd’hui avec ces mêmes compteurs ? Je me demande si Garmin n’a pas installé une limitation quelconque via les mises à jour depuis que sont commercialisées les Vector et maintenant les Rally. 😉
Bernard JOSI Posté le 25 septembre 2022 Posté le 25 septembre 2022 Bonjour oui aucuns problemes ,tous fonctionne bien !,aucuns problemes !
