Invité alecail Posté le 21 mai 2022 Posté le 21 mai 2022 Bonjour Quelqu' un aurait des conseils pour une soudure à l'arc sur un cadre acier d'un VTC Dangre des 90's. Deux fissures se sont développées au niveau du cadre autour du trou oblong dans lequel l'axe se visse. Ca faisait quelque temps que la roue tournait autour d'un axe vertical et frottait contre le cadre au niveau des freins, mais seulement pendant l'effort. Je comprend maintenant que l'extremité du cadre se pliait sous l'effort et avait développé une fissure. La roue n'est pas voilée, mais j'ai cassé l'axe creux, et l'attache rapide en même temps que la fissure s'est agrandie de facon dramatique. Il n'y a réelement que cette partie du cadre à refaire, et j'ai l'intention de le faire avec de la soudure à l'arc. Le reste - je peux remplacer. Niveau matière c'est juste de l'acier. Mes compétences en soudure à l'arc sont minimes. Je n'ai jamais rien soudé de structurel, que des réparations cosmétiques ou qui ne sont pas en charge..
François SOMPAYRAC Posté le 23 juillet 2022 Posté le 23 juillet 2022 C'est peut être trop tard , mais la soudure à l'arc est inadaptée pour ce travail trop fin , donc utiliser soit un chalumeau oxy acétylénique soit un tig .
AntoineK Posté le 12 mai 2023 Posté le 12 mai 2023 Le 21/05/2022 à 15:11, alecail a dit : Bonjour Quelqu' un aurait des conseils pour une soudure à l'arc sur un cadre acier d'un VTC Dangre des 90's. Deux fissures se sont développées au niveau du cadre autour du trou oblong dans lequel l'axe se visse. Ca faisait quelque temps que la roue tournait autour d'un axe vertical et frottait contre le cadre au niveau des freins, mais seulement pendant l'effort. Je comprend maintenant que l'extremité du cadre se pliait sous l'effort et avait développé une fissure. La roue n'est pas voilée, mais j'ai cassé l'axe creux, et l'attache rapide en même temps que la fissure s'est agrandie de facon dramatique. Il n'y a réelement que cette partie du cadre à refaire, et j'ai l'intention de le faire avec de la soudure à l'arc. Le reste - je peux remplacer. Niveau matière c'est juste de l'acier. Mes compétences en soudure à l'arc sont minimes. Je n'ai jamais rien soudé de structurel, que des réparations cosmétiques ou qui ne sont pas en charge.. Pour ceux a qui ça arrive vous avez plusieurs solutions... Si vous n'êtes pas adeptes de la soudure : collier de réparation et bombe de peinture pour masquer le tout ça peut suffire Soudage TIG dans la métallerie du coin contre une bouteille ou dans les ateliers des mairies Si vous savez souder ou si vous avez une ceintreuse, collier fait maison et soudage du collier Souder à l'arc même avec au minimum ça va faire crade
