Bonjour amis cyclistes,
J'ai récupéré un vélo équipé de roues Shimano Ultegra WH 6700 montées en tubetype.
Je voudrais aujourd'hui passer en tubeless, première fois pour moi.
J'ai commandé une paire de Hutchinson Fusion 5 performance mais il va me manquer les valves.
Je m'adresse à vous aujourd'hui car j'ai beaucoup de mal à comprendre les différentes compatibilités des valves sur les jantes.
Impossible de trouver un article détaillé sur le net qui décrive correctement le marché.
Et surtout impossible de trouver une quelconque documentation concernant mes roues.
Il a l'air d'exister des valves Shimano comme celles-ci mais je ne suis pas certain de la compatibilité : https://www.materiel-velo.com/1843120-kit-valve-tubeless-shimano-y4ds98020.html
Peut-on monter un autre type de valve ?
Celles là fonctionneraient-elles ? : https://www.decathlon.fr/p/lot-de-deux-valves-tubeless-coniques/_/R-p-307658
D'avance merci pour votre aide précieuse pour me sortir de cette incompréhension.
bonjour.  les valves Shimano n'ont pas d'obus démontable donc pour ajouter du scellant c'est plus fastidieux.
On peut leur poser d'autres valves mais il faut savoir que les valves d'origines pour la roue arrière ont une petite pièce supplémentaire qui va épouser le dessus de la jante ou la valve sort et qui n'est pas symétrique.
vous pouvez le voir sur cette vue de la pièce.
https://www.sjscycles.co.uk/inner-tubes/shimano-duraace-wh7850sl-valve-unit-rear-y4ds98060
pour ma part j'utilise cette petite pièce supplémentaire (que j'avais déjà) sur  une autre valve dont l'obus se retire.
Je ne sais pas exactement. Une marque générique que j’avais depuis un bout de temps et qui faisait sur mes anciennes campy. L’important est d’avoir la bonne longueur, il y a différentes assises pour se caler au fond de la jante mais quand les valves sont bien serrées et étanches ça ne fait pas vraiment de différences.
Petit retour pour clôturer la conversation,
En magasin on m'a vendu des valves hutchinson (https://www.probikeshop.fr/paire-de-valves-tubeless-hutchinson-universelles-44-mm-noir/191923.html) en me disant que dans la majorité des cas les valves sont compatibles avec n'importe quelles jantes et que sur du shimano ça passerai sans problème.
En effet, aucun problème.
Je me suis fait une frayeur tout seul en l'absence de normes claires pour me guider.
