Aujourd'hui j'ai démonté mon pédalier pour le nettoyer, problème quand je le remonte il force un peu il n'est plus aussi fluide, surtout quand je revisse la grosse vise de la manivelle ( plus je la visse plus le pédalier se durci )
et ensuite je revisse les deux petites visse de la manivelle normal .
Quelqu’un peut-il m'aider, merci bien.
Cela veut dire que tu serres trop la manivelle de gauche. Il faut trouver le bon compromis entre serrage et jeu nécessaire pour les roulements.
Les roulements sont peut-être bon à changer ?
Attention de bien vérifier le mécanisme "anti-desserrement" de la manivelle (sécurité).
FAUX Richard! Un pédalier, ça doit être serré à des couples qui de toute façon comprimeront les roulements si le pédalier est mal remonté! Il doit forcément manquer une rondelle quelque part!
C'est quoi Thomas ton pédalier??
FAUX Samuel ! S'il s'agit d'un pédalier Shimano, le réglage du jeu est indépendant du serrage de la manivelle gauche sur l'axe (à la façon d'une potence aheadset sur un pivot de fourche).
Si le pédalier est un Shimano, il faut démonter la manivelle gauche et refaire le réglage du jeu au poil.
Juste mais avoue qu'il faut y aller de déformer un roulement avec la clé plastique shimano qui est destinée à être utilisée à la main (sans pince pour faire levier).
Thomas, tu as bien tout remis dans le bon ordre? (rondelle ondulée je crois chez FSA)
