Vincent BOUZZO Posté le 17 novembre 2020 Posté le 17 novembre 2020 Bonjour,Quelqu'un a-t-il déjà mesuré la puissance, à l'aide d'un capteur, en fonction de la vitesse sur un home trainer Tacx Antares ?En effet, je pense que grosso modo, la puissance, pour une vitesse donnée, sur un HT à rouleaux, ne doit pas varier beaucoup d'un vélo à l'autre (à la différence près du rendement de la transmission et de l'inertie des roues) Et j'aimerais bien pouvoir reconstruire la courbe Puissance = f (vitesse).N'ayant pas de capteur de puissance, si des bonnes âmes peuvent mesurer la puissance, pour des vitesses de 30, 35, 40 et 45 km/h .... Merci !
Simon RANO Posté le 18 novembre 2020 Posté le 18 novembre 2020 Si ca peut t'aider, peu de chance qu'un membre du forum ait le même matos et ait noté la correspondance, en attendant si tu lis l'anglais : https://velocompforum.com/viewtopic.php?p=18659l'équation puissance vs vitesse y = 5.169x - 29.962
Vincent BOUZZO Posté le 18 novembre 2020 Auteur Posté le 18 novembre 2020 Merci Simon !étonnant que ce soit linéaire ...Si un lecteur du forum à un tacx antares et un capteur de puissance, je reste preneur de ses mesures de puissance.
CHRISTIAN Ferland Posté le 23 novembre 2020 Posté le 23 novembre 2020 Ça fait sens sur rouleaux où l'effort provient principalement de la résistance du rouleau de manière magnétique ou mécanique mais qui ne varie pas (hormis des cas particuliers de rouleaux). À l'extérieur c'est une autre paire de manche puisque pour la majeure partie c'est la résistance de la pénétration dans l'air qui demande des watts et qui elle varie selon le carré de la vitesse.
