Jeu de direction
Régis TIRCAZES
Sur un jeu de direction tu as les 2 roulements qui peuvent être un jour a changer , l'idéal serait de relever la référence des roulements quand il sont neuf pour pouvoir commander au cas où . Tu pourras trouver cela où tu as acheté le vélo , mais ces roulements durent dans le temps , pas trop sollicité , bien sûr quand tu bricoles les démonter de temps en temps pour nettoyage et graissage pour éviter la pénétration d'eau est l'idéal
Salut,
Ce sont les références du "SHIS" qui te permettent de commander le bon jeu de direction si tu dois en changer.
IS pour Integrated System (roulements intégrés) puis la première référence correspond aux côtes du haut de ton JDD. 52 pour le diamètre interne de ta douille de direction et 40 pour le diamètre du haut de ton pivot de fourche. La deuxième ref correspond aux côtes du bas de ton JDD. Idem pour la douille et 42 pour le bas de ton pivot de fourche. Le tout en mm. Le pivot de fourche est un peu plus large en bas car il est prévu pour recevoir le cône de fourche qui du coup s'emmanche en force.
Tu as donc tout ce qu'il te faut pour commandé un JDD adapté le cas échéant.
