Bruno ALBERT Posté le 28 septembre 2020 Posté le 28 septembre 2020 Bonsoir, je voudrais monter des, étriers dura ace 9000 à la place de mes SRAM force,On m'a donné les étriers Shimano mais il me manque un écrou de fixation pour le fixer sur la fourche, je peux récupérer celui de l'etrier SRAM ? C'est compatible ?
Stephane CLEMENT Posté le 28 septembre 2020 Posté le 28 septembre 2020 Salut.Si le diametre de la tige filetée est le meme (ce qui est fort probable) oui c'est compatible..En gros essaye et tu verra bien, non ? 😉
Bruno ALBERT Posté le 28 septembre 2020 Auteur Posté le 28 septembre 2020 Oui c'est sur mais pour ça il faut que je Coupe les câbles et les changer pour les, remonter je préfère être sur avant . Merci pour ton retour.
Paul MARPAUD Posté le 28 septembre 2020 Posté le 28 septembre 2020 Tu peux bien enlever un écrou du Sram et l'essayer sur les nouveaux étriers sans couper les câbles du Sram,ni même le démonter, mais normalement ça doit être les mêmes filetages
CHRISTIAN Ferland Posté le 29 septembre 2020 Posté le 29 septembre 2020 comme dit plus haut essayé les avant de démonter vos câbles.les pas de vis shimano et sram sont les mêmes sur l'axe des étriers.
Stephane CLEMENT Posté le 29 septembre 2020 Posté le 29 septembre 2020 Oui j'ai aussi du mal a faire le lien entre retirer un ecrou de fixation et devoir couper les cables... Bref
Bruno ALBERT Posté le 29 septembre 2020 Auteur Posté le 29 septembre 2020 Oui je me suis mal exprimer bon en tout j'ai pu faire le remplacement c'est parfaitement compatible et je n'ai même pas eu à changer les câbles ????
