Hi,me revoilà avec mes roulements madone.
Bon au final j ai tout démonté et pris ttes les cotes
ca devrait le faire.Par contre j ai acheté ce cadre avec potence et cintre
mais je la change car elle ne convient  pas.C une deda avec une hauteur de serrage de 36mm et 2 vis.Au démontage je m apercois que le capot du roulement haut est un deda plat 5mm avec un joint cache poussière qui enveloppe le roulement,et le pivot a  été coupé 3mm sous le haut de la potence,normal ou.
Je veux donc remonter le capot de roulement trek qui lui fait 15mm avec ma potence richtey qui elle a une hauteur de serrage de 41mm avec 2 vis.
Le pivot est alors 7 à 8mm sous la potence.J ai un bon expandeur qui serre en haut et en bas car il est en 2 parties une qui descend et une qui monte(chiant a demonter par contre.Je ne sais pas si c bien expliqué,mais pour ceux qui ont compris,pensez vous que c ok,
Bonsoir et merci,effectivement 12mm entre serrage haut et bord Supérieur du pivot.Le vis bas serre a ras du capot,la potence ayant la fente de serrage sur toute la hauteur,je pensais que ce pourrait aller avec un bon expandeur.Sinon je remonte l autre potence avec 36mm.
