Marc FLURI Posté le 20 juin 2020 Posté le 20 juin 2020 Bonjour,J'ai une vis de 8mm de diamètre qui fixe la manivelle sur la tige carrée du boitier de pédalier.Je dois remplacer le boitier de pédalier.J'ai retiré les pédales et sur un côté du boitier il m'est pas possible de dévisser (je suis bien dans le bon sens pour dévisser)Si j'exerce une forte pression je n'arrive pas à garder en place la douille dans le boitier de pédalier.Je veux donc fixer cette douille en utilisant une vis assez longue qui traverse la douille pour se visser sur la tige carrée du pédalier.J'ai une vis de type M-8mm je n'arrive pas à la visser sur la tige carrée, pas le même pas de vis.Est-ce que quelqu'un sait de quel tpe de pas de vis est utilisé sur ce type d'axe de pédalier ? Je parle bien du filteage pour la vis qui tient la manivelle.Bon si j'ai de la chance de tomber sur un connaisseur :-)CordialementKarel
Marc FLURI Posté le 20 juin 2020 Auteur Posté le 20 juin 2020 Merci Michel,Je vais essayer de trouver cà. Pas gagné d'avance car il me faut au mois 65mm de long.Encore merci
Yves MICHEL Posté le 21 juin 2020 Posté le 21 juin 2020 Récupérer une vieille vis non chromée,la scier et souder au bout d'une vis ordinaire.Bon courage
