Alexandre GAUBERT Posté le 9 mars 2014 Posté le 9 mars 2014 j'ai déja renvoyé 2 fois ma ceinture (j'en suis donc a ma 3e) je l'ai utilisé 2 fois et hier de nouveau le Garmin ne la detecte plus donc je vais devoir leur renvoyer une 3e fois !! Et tout ca en 6 mois... C'est blasant ... J'espere que le nouveau modèle est fiable !
Michel SERRES Posté le 10 mars 2014 Posté le 10 mars 2014 Renvoyée deux fois aussi. Au final, une géonaute de chez décathlon et plus aucun souci 😉La Garmin neuve qui vont t'envoyer, tu la met en vente et tu achète l'autre !!!
Alexandre GAUBERT Posté le 10 mars 2014 Posté le 10 mars 2014 Effectivement j'ai lu que plusieurs personnes avaient fais ça. C'est quand même dommage d'en arriver la, mais bon.
Lionel BARRAND Posté le 10 mars 2014 Posté le 10 mars 2014 Apres 2 ans de bons et loyaux services de la ceinture textile Garmin, elle a soudain indiquer des pulses totalement farfelues => prends 40 voire 60 pulses d'un coup !!La question était: les pulses sur le compteur en régime "normal" sont ils corrects ?Quand ca affiche 240 on sait que ca deconne, mais quand il y a 130, est ce correct ?la solution => DKT (géonaute)Apres quelques tests, il semble que ce soit la ceinture Garmin et non pas le capteur Garmin qui deconne.J'ai testé en mettant le capteur Garmin sur la ceinture DKT est l'affichage est bon.peut être un pb de sensor dans la ceinture qui se détériore avec la transpir et le temps.I don't know
Philippe MERCIER Posté le 10 mars 2014 Posté le 10 mars 2014 Bonjour depuis 3 ans j utilise une ceinture polar textile avantage elle se lave en machine l émetteur garmin se clip dessus , avant chaque sortie je la passe sous l eau et depuis plus aucun souci
Jérôme HUC Posté le 12 mars 2014 Posté le 12 mars 2014 bonsoir à tous,Ma ceinture garmin me donnant des infos farfelues depuis quelques semaines (le changement de pile n'ayant eu aucun effet), et ayant suivi le fil de discussion ici même, j'ai fait l'acquisition d'une ceinture geonaute codée Ant+ chez DKT. Souci : lors des deux sorties où je l'ai utilisée, le garmin 500 ne l'a jamais détectée. Y a-t-il une manip à faire ? suis je une buse (pour l'instant, je penche pour cette hypothèse) ?Merci de vos réponses
Lionel BARRAND Posté le 12 mars 2014 Posté le 12 mars 2014 Jérome, buse ou non lecteur de la doc, il faut que tu couples ta nouvelle ceinture avec ton Edge.pour ce faire:- Allume le Edge- Appui long sur page/menu pour accéder aux menus de paramétrage (bouton en bas à gauche du edge)- selectionne "Réglages" en appuyant 3 fois sur lap/reset (bouton en bas à droite)- appui sur page/menu pour valider- selectionne "Param vélo"-selectionne "freq. card." en appuyant plusieurs fois sur lap/reset- valide en appuyant sur page/menu- valide "FC ANT+" en appuyant sur page/menu- selectionne "Search" en appuyant 1 fois sur lap/reset- valide par appui sur page/menuPour faire cette manip de couplage il faut bien sur que ta ceinture soit sur ton torse d'athlete 😄Et voila !
Jérôme HUC Posté le 12 mars 2014 Posté le 12 mars 2014 Merci Lionel pour ton message clair, rapide et efficace. Mais ca a failli ne pas fonctionner : je n'avais que mon torse de dispo et il est loin d'être d'athlète.....😃Par contre la doc dans la boite de la ceinture, elle a du être oubliée et celle du garmin, faudrait juste que je la retrouve, ca peut en effet servir.Merci encore!!!
Michel SERRES Posté le 12 mars 2014 Posté le 12 mars 2014 Salut JeromeIl me semble que la doc du Garmin, on peut la télécharger sur la toile 😉
Lionel BARRAND Posté le 12 mars 2014 Posté le 12 mars 2014 Google and Garmin web site is your friendHere we gohttp://support.garmin.com/support/manuals/manuals.htm?partNo=010-00829-06&language=fr&country=FR Enjoy !
David VERSEPUY Posté le 15 mars 2014 Posté le 15 mars 2014 bonjourest il possible d extraire le temps passe dans chaque zone (frequence cardiaque) d une sortie sur garmin connectmerci
Gérard MANEVAL Posté le 15 mars 2014 Posté le 15 mars 2014 Cela m'étonnerait. Garmin Connect est assez pauvre en fonctionnalitéPar contre avec Sportracks aucun problème pour celaVoir aussi avec Mytourbook ou Strava
Denis ROBIN Posté le 15 mars 2014 Posté le 15 mars 2014 Malheureusement Strava nécessite un compte "premium" (payant) pour obtenir ce genre d'analyse.Par contre Garmin Center (qui est très moche je vous l'accorde) donne ces détails (voir dans l'onglet "Total" à côté de "Map")
Patrick JOLLAIN Posté le 17 mars 2014 Posté le 17 mars 2014 Bonjour, J'ai un Garmin Edge 500, et la ceinture cardio textile. J'ai rencontré souvent des problèmes, avec le rythme cardiaque qui montait à 240 (!!!), puis qui redescendait ou carrément disparaissait. J'ai failli acheter autre chose, mais je pense avoir trouvé la solution au problème. Chaque fois que je lave la ceinture, je la fais bien sûr sécher correctement, et avant de clipser le boîtier transmetteur, je vaporise une minuscule goutte de produit de nettoyage spécial contacts électriques sur les 2 œillets. Depuis que je fais ça, plus aucun problème !
Eric HENNUY Posté le 17 mars 2014 Posté le 17 mars 2014 Moi j'ai une ceinture semi rigide sur un Garmin forunner 110 ant+, pas de soucis.
Patrick JOLLAIN Posté le 17 mars 2014 Posté le 17 mars 2014 Je lave la mienne après quasiment chaque sortie. Un peu d'eau tiède, une goutte de lessive "à la main", rinçage, et ensuite je la pends pour la faire sécher.
Jacques LACROIX Posté le 17 mars 2014 Posté le 17 mars 2014 Bjr;le miens est neuf,acheter en debut d annee,un peu farfelue dans les bosses,sur une montee pente environ 10 % ,il passe de 0 a 20%,ce coupe obliger de suinter l affichage et remettre la page,autre probleme je n arrive pas a mettre en marche la cadence de pedalage,j ai envoyer un post a garmin,m on repondu avec un numero que je dois rappeler mais qui est surtaxer,vu le prix de l appareil,il devrait avoir un nu vert ou gratuit,donc pour le moment pas mis a jour la cadence de pedalage;bonne route.
Patrick JOLLAIN Posté le 17 mars 2014 Posté le 17 mars 2014 Pour la cadence, as-tu effectué le test en appuyant sur le bouton blanc du capteur, et en vérifiant ques les diodes (rouge et verte) s'allument bien à chaque tour de pédale et de roue ? Sur mon vélo, j'ai du ajouter une cale sous l'aimant qui est sur le bras de manivelle, sinon il était trop loin du capteur. Pour celui de la roue, pas de problème, puisque le bras sur le capteur se règle.
David ROSSI1639476449 Posté le 26 mars 2014 Posté le 26 mars 2014 Bonne nouvelle la fonction "désactivé" correction d'altitude est de nouveau fonctionnelle en ce qui me concerne.
