Garmin Edge 500
Hervé MAXFLY
Invité Yann LE PEN
Heureux possesseur d'un edge 500 depuis un certain temps et de la version payante de sportrack depuis début août je signale une mise à jour intervenue hier de ce logiciel qui permet de consulter ses données depuis n'importe où et même avec une tablette (pas essayé).
Les graphiques proposés sont clairs et ...compréhensibles !!!
Par ailleurs la carte de parcours google fonctionne ! enfin !
Peut être y-a-t-il d'autres modifications mais sportrack est très chiche en information.
Le revers c'est que cette nouvelle version sera payante à terme selon des modalités pas du tout claires.
Bonne route,
La nouvelle version Sportracks dont tu parle est la version 3.1.4991. Elle succède à la version 3.1.4982 du 23/08
ce sont des versions mineures
La politique tarifaire de Sportracks est de fournir gratuitement les versions mineures et de faire payer les versions majeures. La prochaine version majeure devrait etre référencée 4.x.xxxx
La version 3 date de 2010. Donc, mon achat Sportracks est de 2010. A l'époque cela m'avait couté 22€. J'avais eu une remise en tant qu'ancien utilisateur de la version précédente qui elle était totalement gratuite. Depuis, toutes les nouvelles versions ont été gratuites.
L'esprit de l'éditeur n'est pas de faire du fric mais de couvrir ses couts de maintenance. Sacré boulot de créer puis de maintenir un logiciel comme Sportracks. Il doit y passer pas mal de temps.
Aux spécialistes du 500 ou 510.
Je lis avec attention le mode d'emploi du 510 et je ne trouve pas d'info sur le capteur barométrique de l'altimêtre, il est pourtant précisé sur les caractéristiques du compteur sur le site garmin.
Ma question est de savoir si on peut avoir le gps en route (actif) et un calcul de dénivelé par l’altimètre barométrique (plus précis) ?
Merci pour vos réponses
Bon ok
pourtant beaucoup juge les cumuls de dénivelés faux de quasi 20 % ce qui correspond à l'erreur de calcul des dénivelés cumulés opérés par des gps sans capteur barométrique.
Donc quand est-il réellement des cette marge d'erreur sur ce point précis, roulant beaucoup en montagne cette donnée m’intéresse beaucoup
ce qui est généralement faux avec des écarts importants entre les différents outils, ce sont les calcul de dénivelés avec des logiciel de cartographie. Différentes raisons: le pas des relevés d'altitude et les paramètre de lissage
Idem donc pour les GPS sans altimetre barometrique
Il n'y a que les altimetres barométriques qui sont capables de données des résultats fiables. Pas forcément toujours le meme chiffre car une pression barométrique changeante peut générer des écarts. Mais cela reste faible.
Concernant la marque Suunto, sa renommée n'est pas à faire. C'est du matériel de pointe. Plus axé sur un usage montagne que vélo.
  • 2 weeks later...
mon Garmin 500 aura bientôt 2 ans.
Depuis environ 3 sorties, pendant la sortie, la Vitesse affiche 00 et les km parcourus ne se comptabilisent pas. Quand je m'en aperçois, j'éteins puis je le rallume et ça fonctionne à nouveau ! Bizarrement, Strava tient compte de tous les km parcourus, pas Garmin Connect.
Je précise que ça me l'a fait en V3.0 et aussi maintenant en V3.3.
Une piste de solution avant que j'appelle le SAV ? Merci et salutations. Rony
Bien entendu, je parle de l'aimant du capteur de vitesse. Sans indication sur sa présence, j'indique cette cause possible
Normalement lorsque le capteur ne fonctionne plus ou n'est pas installé, la vitesse calculée a partir du GPS prend le relais
J'ai fait l'expérience de l'utilisation du compteur sans capteur de vitesse, c'est loin d'etre précis.
A l'arrivée pas de problème on a toujours la bonne distance et la bonne moyenne
Mais, en cours de route, il arrive et assez souvent, qu'on observe des chiffres n'ayant rien à voir avec la réalité.
il suffit de se trouver sur une route avec un couvert végétal important (ou on capte mal les satellites) , pour que la vitesse soit erronée
Par exemple, vous grimpez une cote. Votre vitesse est d'environ 14 km/h et d'un seul coup vous vous trouvez avec 4 Km/h
Bien entendu, dans ce cas, le % de pente devient aussi faux. un 7% se transforme en un 25%. J'ai eu l'occasion d'observé un 45% Trop fort le gégé.
Donc capteur de vitesse indispensable à une pratique VTT et conseillée sur route
Cela peut aussi etre la cause du problème de Ron Seiden
Les paramètres de pause auto ne se dérèglent pas seul, mais on ignore le choix que l'utilisateur a fait lorsque, juste arès son achat, il a paramétré son Edge. S'il a indiqué une pause auto en dessous d'une certaine valeur, il suffit de passer en dessous de cette vitesse pour que la fonction pause s'active et que le compteur arrete l'enregistrement tant que la vitesse ne remonte pas
Concernant le comportement des logiciels.
Malgré tout le bien qu'on dit sur Strava je ne l'ai pas testé. Donc pas d'explication sur son fonctionnement
Sur Sportracks que je connais assez bien, il y a 2 modes:
  • Un mode manuel qui exploite les données brutes du compteur
  • Un mode recalcul ou Sportracks refait les calculs a partir des positions GPS
    dans ce cas, il corrige l'absence d'enregistrement durant une courte période
je suppose que Strava doit faire la meme chose
Gérard, la précision de tes réponses est un régal!
On sent le vécu et par conséquent tes conseils sont très avisés!
Entièrement d'accord avec toi en ce qui concerne la vitesse instantanée....Celle d'un GPS est en effet comme celle des GPS de voiture ou des radars pédagogiques...C'est à dire parfois sujets  à des sautes d'humeur !!!
J'ai fini par acheter ce capteur est c'est bien pratique...Sauf pour la cadence, à  chaque sortie ou presque, j'ai le droit à une cadence de 200, voir plus...Mes vieilles jambes s'affolent donc parfois!!
Profitez de la belle météo pour ressortir votre vélo...Si comme moi vous l'aviez délaissé!
C'est exact. la cadence a des sautes d'humeur
J'ai le meme problème. Interférences ?
Comme j'utilise Sportracks, je corrige avec ce logiciel
C'est très facile et cela prend quelques secondes.
Ce qui me gene le plus, c'est les % de pente erroné
Il suffit de ralentir au sommet d'une cote pour que le % de pente grimpe. Ou de s'arreter pour que tout le monde se regroupe
et je n'ai pas trouvé de solution pour corriger le problème
il est vrai que le % de pente est le résultat d'un calcul et qu'il y a pas mal d'inertie pour l'affichage de cette info
Il me semble que sur le 510 et 810, Garmin ne donne plus que le % moyen des 30 dernières secondes. C'est probablement plus juste.
Pourquoi ne pas reprendre cela dans une MAJ du firmware du 500?
  • 2 weeks later...
Invité Jean-Marc ROBIN
Tu peux acheter la ceinture cardio Décathlon, elle est moins chère et fonctionne avec ton Garmin.
  • 2 weeks later...
Salut à tous,
Depuis 2 sorties, Garmin connect ne m'affiche plus les courbes suivantes : chronométrage, altitude, fréquence, puissance et cadence. Autant dire toutes... à l'exception du tracé GPS, qui lui est toujours visible. Paradoxalement, sur les champs de gauche, j'ai bien toutes les données : récapitulatif, détails.
Par ailleurs, quand je clique sur l'élargissement des donnée de champs de courbes, je parviens à les voir (?!?)
Pour la première sortie, elle a été téléchargée sans souci par strava. Mais pour aujourd'hui, soit la seconde, Strava ne parvient pas à la télécharger non plus.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce phénomène ?? Est-ce mon Garmin ou les logiciels qui sont à incriminer ??
Roulez bien, sportivement, François.
  • 2 weeks later...
Bonjour Gerard
je me permets de te demander un conseil ou plutot deux ( en tant que  reference garmin 500 du forum)
Voila:  je ne parviens pas à supprimer les activites individuelles une par une
De plus lorsque je crée un parcours avec Garmin connect le profil n'apparait pas sur l'appareil lorsque que je veux suivre la parcours ( je n'ai qu'un profil plat)
Merci de ton aide
Pour tout te dire, mon expérience pour supprimer les sorties est trés limitée. Je ne l'ai fait qu'une fois avant d'effectuer une maj du firmware, pour eviter que celle ci soit trop longue. J'en avais profiter pour tester les différentes manières de faire
la capacité du Edge est tellement importante ou plutot les fichiers fit prenant très peu de place on peut stocker un nombre incroyable de sorties.
Pour supprimer les sorties tu peux le faire directement à partir de ton PC. Le Edge étant vu comme une clef USB, tu vas dans le dossier activity et tu supprime les fichiers fit qui t'encombrent. Ensuite, sortie comme pour une clef USB, c'est à dire par la procédure Windows " retirer un périphérique en toute sécurité"
Tu peux aussi faire ces suppression directement sur le EDge: En allant dans le menu Historique puis activités, suppr, activités individuelles. Là il t'affiche ta dernière sortie. tu utilise les boutons de droites pour paginer et chercher l'activité que tu veux supprimer puis bouton enter pour la suppression.
C'est  plus simple de le faire sur l'ordinateur
Pour garmin connect, je ne peux pas t'aider. Je suis faché avec les logiciels Garmin qui accompagnent ce compteur. Comment peut on faire un compteur aussi excellent et des logiciels aussi nuls? J'utilise Sportracks. J'ai aussi testé MyTourBook que j'ai trouvé très bien, tout en préférant Sportracks.
Par ailleurs, je n'ai jamais utilisé la fonction guidage. Je n'ai pas acheté le Edge pour cela. As tu essayé de charger une trace faite avec un logiciel différent de Garmin Connect. Openrunner par exemple
La suppression individuelle à partir de l'edge ne fonctionnne plus depuis assez longtemps suite à une MAJ.
Quand on fait un parcours à l'aide de garmin connect effectivement le profil n'apparait pas : c'est un bug de garmin connect.
Je te conseille de faire tes parcours sur Bikeroutetoaster ou openrunner comme le propose Gérard.
