Thierry THIERRY Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 BonjourJ'ai un vélo BH équipé d'un pédalier FSABB 386 EVO, qui à rouler a ce jour 12500 km.J'ai démonté le pédalier et les 2 roulements pour tous nettoyer et regraisser.Je me demande au bout de combien de km il faut changer le boitier pédalier ?Lors du démontage, j'ai pris les dimensions du boitier 86x41x30......mais beaucoup (trop ) de modèles, je suis un peu perdu, comment identifier mon modele de boitier ?
Christian BRETIN Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 alors cela , mais avant fait tourner tes roulements a la main , s'ils tournent librement , sans point dur c'est bon , le kilometrage est une chose , il y a egalement les circonstance, météo par exemple https://www.materiel-velo.com/1845018-boitier-de-pedalier-velo-route-fsa-230-6024-bb30-pour-pedalier-megaexo.html
Thierry THIERRY Posté le 28 mars 2020 Auteur Posté le 28 mars 2020 oui les roulements tournent librement.https://www.materiel-velo.com/1845018-boitier-de-pedalier-velo-route-fsa-230-6024-bb30-pour-pedalier-megaexo.htmlje pense pas que c soit bon, la largeur du mien et de 86 celui la fait 68. j'e vais essayer de mettre des photos....si j'y arrive 😆
Christian BRETIN Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 ne mélange pas la longueur de ton axe de pédalier et tes cuvettes, tes cuvettes se moquent de la longueur de ton axe, ce qui importe c'est le diametre de ton axe donc du 30 , le diametre de ta boite de pédalier donc 42 toi tu a mesuré 41 mais c'est pareil .
Thierry THIERRY Posté le 28 mars 2020 Auteur Posté le 28 mars 2020 Et oui c la que je m'y perd un peu.....Celui la il fait pas alors ?https://www.alltricks.fr/F-11907-boitiers-de-pedaliers/P-49106-boitier-fsa-pressfit-fsa-bb386evo?gclid=EAIaIQobChMIs5PBj4y96AIVmK3tCh1plAY7EAQYASABEgIMJvD_BwE
Christian BRETIN Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 bin il ne fait pas 41 mais 46 mm de diametre donc il ne va pas , ma boite de pédalier fait également 86 mm comme une tres grande majorite de cadre , les 68 ce sont les boitiers de pedaliers a visser , qui , a la sortie une fois le boitier a visser installé fait 86 mm
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 regarde celui ci.sur le net bb86 press fit ultra torque campagnolo .86.5 41.j'ai ce modèle.
Michel LACAZE Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 Développé par FSA, le Pressfit BB386 EVO est une évolution du standard Pressfit 30. On retrouve donc une construction avec des roulements de 30 mm emmanchés dans le cadre grâce à deux cuvettes et un diamètre de boîtier de 46 mm. Cependant, la longueur de l’axe est ici portée à 86,5 mm, ce qui permet d’offrir à ce standard de boîtier de pédalier une rigidité encore supérieure au Pressfit 30. Mais le principal attrait du BB386 EVO reste son adaptabilité très appréciable, alors que les standards de boîtiers de pédalier sont de plus en plus nombreux. Ainsi, grâce à des adaptateurs, il sera possible de monter des pédaliers en 24 mm, BB30 ou Pressfit 30. – Longueur de l’axe de pédalier : 86,5 mm – Diamètre de l’axe de pédalier : 30 mm – Diamètre du boîtier de pédalier : 46 mm – Largeur roulements : 7 mm – Compatibilités : il existe des adaptateurs pour monter un pédalier à axe de 24 mm de diamètre de type Shimano Hollowtech II ou Sram GXP.
Michel LACAZE Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 https://soshanger.com/epages/box11137.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11137/Products/%22WMF%20BDP%20386EVO-BB%22
CHRISTIAN Ferland Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 bizarre car le titre laisse penser à du bb386 mais les mesures à du bb86. Pas très clair ;)
Thierry THIERRY Posté le 28 mars 2020 Auteur Posté le 28 mars 2020 Certain d'un bb386 Evo c marqué sur l'axe de pédalier quand je les démonté.Par contre j'ai un doute sur les 41...... Je les pris en photo, mais je n'arrive pas a les mettre sur le message.Il y a pas topic sur le site qui montre comment mettre les photos ??
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 j'ai ce montage pour pédalier 386 evo j'ai l'emballage sous les yeux .bb86 press-fit ultra torque.86/.5. 41 .pour campagnolo ultra torque .tu as pas trouvé sur la toile.
Thierry THIERRY Posté le 28 mars 2020 Auteur Posté le 28 mars 2020 les photos https://www.zupimages.net/up/20/13/8d33.jpghttps://zupimages.net/up/20/13/qw9o.jpghttps://zupimages.net/up/20/13/t5f6.jpg
Jean-Louis AGUILAR Posté le 28 mars 2020 Posté le 28 mars 2020 on voit bien la bague en plastique dans le cadre.tu as regardé le modèle que je t'ai indiqué .
