Bonjour un ami m a prêter un bmc teammmachine slt001 équipé en durace di2.
Lui à son capteur de puissance dans son pédalier durace et moi sur mes pédales. J ai donc installé mon pédalier ultegra au lieu et place de son durace .
Déjà pour règler le jeux sur la manivelle gauche il faut bien visser avec l outil shimano bien lus que sur mon mes anciens cadres .
Et où bout de ma sortie la manivelle gauche c est détachée. Même après réinstallation au bout d un instant  il y beaucoup de jeu .j ai mesuré la largeur de la boite de pedalier entre le bmc et mon vieux bianchi il y quasiment 5 mn d écart !
Dois je mettre des rondelles ?
Si j'ai bien compris ta manivelle gauche n'a pas assez de prise en latéral sur l'axe pour bien tenir,la clé plastique sert à réduire le jeu latéral et les deux vis serrent la manivelle sur l'axe.Normalement les axes de pédalier Shimano ont la même longueur sauf peut-être entre route et vtt pour une question de largeur de boîtier.Tu ne nous dit pas si le BMC a un boîtier externe,pressfit ou autre ça aiderait.
Bonjour c est du press fit .justement j ai l impression que l axe est trop long .pourtant les axées shimano ont tous la même longueurs .me manque t il de fines rondelles cache poussières par exemple ? J ai remonter bien serré vais rouler cet après midi ont verra bien
