(Dys) Fonctionnement Garmin Edge 820 bizarre
Salut les cyclos,
Depuis quelques temps, bien que mes sorties vélo soient correctement enregistrées et transférées automatiquement sur Garmin Connect et Strava par mon Garmin 820, je ne peux plus créer et enregistrer des parcours GPX sur internet et les transférer dans le dossier NEWFILES du GPS.
En effet lorsque que je connecte le GPS par câble à l'ordinateur, l'explorateur Windows m'indique "Ne contient aucun dossier". Le GPS est (?) totalement creux …??? (Or je rappelle qu'il enregistre mes sorties).
Je l'ai réinitialisé, réinstallé Garmin Connect, cherché sur le support Garmin, changé d'ordi etc… résultat = rien.
Quelqu'un aurait t-il une idée ?
Ca ne vaut peut-être rien comme idée, mais j'ai parfois eu des trucs bizarres avec des Garmin (mes deux premiers) selon le cable usb que j'utilisais. En changeant de cable (fallait parfois en essayer plusieurs), ça redevenait normal.
Quelques errements aussi, dus aux contacts qui se salissent (pluie, boue). Un coup de bombe "nettoyant contacts" suffisait généralement à résoudre le pb.
"Il est donc probable que le problème vienne de la prise"
Perso je pulvérise un peu de lubrifiant-spray pour contacts électriques quand je constate des petits soucis de connexion.
Cela fonctionne très bien.
C'est vrai, mais je ne sais plus quel est le câble Garmin parmi tous ceux qui se baladent dans la maison et voitures...
Puisqu'il pleut sur la Côte d'Azur (ne pas le dire aux Belges) je vais les rassembler tous et faire des essais
Moi aussi j'ai mélangé mes câbles USB. Et sur mon chantier je n'ai plus de câble Garmin. Fort heureusement j'en ai un qui est suffisamment "performant" pour synchroniser mon 520. Du coup pour le reconnaitre j'ai mis un scotch rouge dessus pour l'identifier
"Pourquoi ne pas synchroniser garmin et ton téléphone mobile en bluetooth via l'application Garmin connect. Ensuite tu retrouves toutes tes infos sur garmin connect de ton PC."
Oui, c'est ce que je fais et ça marche très bien.
Ce qui ne fonctionne pas, c'est le transfert de parcours créés sur l'ordinateur en gpx dans le dossier Newfile du GPS, puisque l'ordinateur ne trouve aucun dossier dans le Garmin…???
Voici des nouvelles de mon Garmin pour ceux qui ont eu la gentillesse de s'y intéresser et ceux que ça peut aider.
Puisque les réinitialisations et changement du cordon n'ont rien donné, j'ai contacté le SAV Garmin (15 bonnes minutes d'attente...!).
Un gars sympa m'a fait faire diverses manips toutes infructueuses puis proposé de retourner le bidule au SAV à mes frais (30 € mini et beaucoup plus si intervention avec pièces, GPS hors garantie de 11 mois). J'ai refusé.
Il me reste pour récupérer des parcours créer sur ordinateur à destination du Garmin 820, à utiliser Garmin Connect et la fonction Bluetooth, mais c'est pas gagné avec un GPS "malade".
Bonne route
