Raoul DUPOND Posté le 15 octobre 2019 Posté le 15 octobre 2019 Bonsoir à tous, j'ai un soucis avec mes Slr 29 acheté à un.ami l'an passé Après changement de mon pneu arrière, plus large que l'ancien , je m'aperçois que le pneu frotte dans la base coté gauche lorsque je me met en danseuse. L'écart étant beaucoup plus faible coté gauche que coté droit. Le passage d'un comparateur de centrage jante/ moyeu montre un décalage de 5 mms. J'ai démonté l'axe mais pas de reglage possible apparemment ! Je précise qu'avec une autre roue , aucun problème elle est pile au centre.Avez vous une idée , problème connu peut être ? Merci
Yves MICHEL Posté le 16 octobre 2019 Posté le 16 octobre 2019 Décalage de 5 mm,faut donc que tu tires la jante de 2,5 mm côté cassette.Des Mavic Slr avec les rayons alu et les écrous fore qui se vissent dans la jante,trouvés tr bon dévoileur de roues,car si c'est mal fait la jante va fissurée si trop de tension et les rayons vont vite fatigués.
