J'ai acheté début juillet un Look 795 Blade RS Disc suite à un accident de velo avec mon BMC SLR 01 Disc de 2018.
J'ai de suite bien aimé la position sur ce vélo et son rendement.
Par contre j'ai été déçu par son confort, qui est pourtant réputé plutot bon.
J'ai changé les roues Shimano par des Fulcrum Racing 3. Cela a amélioré le confort, mais pas suffisamment à mon gout sur mauvais revêtement.
J'ai monté des pneus tubeless en 32mm sur mes Fulcrum. Le gain en confort a été très important. Par contre j'ai perdu en précision de trajectoire, du à l'étroitesse de la jante par rapport à la largeur du pneu.
J'ai alors acheté des roues Bontrager Aeolus pro 3V (jante de 25mm de largeur interne au lieu de 19). J'ai de suite ressenti le gain en rigidité, tenu de route et une meilleurs inertie.
J'ai aussi  changé la selle. Après de nombreux essai, j'ai choisi une Bontrager Montrose Pro, qui par la flexibilité de coque améliore aussi le confort.
Au final, j'obtiens un vélo hyper performant sur un parcours plat, j'ai amélioré très largement mes meilleurs temps de référence que j'avais avec mon BMC. Gain d'environ 2km/h environ, c'est assez bluffant.
Je n'ai pas eu l'occasion de faire des tests dans des cols.
Jacques
Oui effectivement c'est énorme.
Il y a une certaine inertie pour lancer le vélo, mais le vélo une fois lancé je vais plus vite et je conserve la vitesse beaucoup plus facilement. Je suis très agréablement surpris du résultat.
Le Domane 2020 de Trek est aussi en 32mm. J'ai d'ailleur acheté les meme roues que le Trek Domane: Bontrager Aeolus pro 3V de 30mm de large, 25mm de largeur interne. J'ai ainsi une combinaison roue/pneu ultra profilé.
https://drive.google.com/open?id=14LrYvIu_Zvo9PBS6FbO3xnI09VFEAE6l
https://drive.google.com/open?id=14KibuYojjBPC8gEzVM37lgZtiV2C7iMs
Le vélo n'est pas léger, on est à 9 kilos pile velo complet avec cale pied + 2 portes bidon + support compteur + pneus 32mm
Mais cela ne se ressent pas du tout sur la route une fois le vélo lancé et on a une très bonne inertie, un peu comme un vélo de contre la montre, la maniabilité en plus.
Jacques
Hello,
J'en ai eu un, j'étais un peu déçu face à mes anciens vélos et mon nouveau pinarello F10, mais il est désormais HS...
Le fait de tourner fort le cintre (gros braquage) et d'avoir une potence basse, fait que la potence touche le cadre, et si ça force un peu, ça casse :O
Attention donc en le rangeant dans une housse..
En image :
https://drive.google.com/open?id=14o1MiTMDuPIhDn4VJ3CvGh2ZZUnikdQD
https://drive.google.com/open?id=1ggixGF3h3SkdD96eBKFuKGZNgotaQmqg
https://drive.google.com/open?id=1v7LuNys0RXLZBj_PyFzEbOt5z6fqt1Z5
Une honte pour le prix du vélo..
Oui fait très attention, quand j'ai fait la remarque à Look ils m'ont répondu ça :
"Nous conseillons une hauteur maxi, qui est de 30 à 50 mm suivant les modèles, mais nous ne pouvons pas déconseiller, comme d'ailleurs toutes les marques du marché, de garder cette hauteur.
Chaque personne et besoin étant différentes, il est parfois nécessaire pour une bonne position sur le vélo d'enlever de la hauteur.
Une rotation trop forte n'est pas une utilisation normale et provient généralement soit dans le transport soit lors d'une chute."
Sympa comme SAV..
Houlà.... je ne comprends pas trop ta démarche cycliste. Un Look 795; donc velo de route performant, mais avec des pneus de 32 !!! et puis ensuite tu mets des 25 et tu t'étonnes de la différence de comportement ! puis tu mets une selle très flexible, pourquoi ? puisque après tu parles rendement, performance ....🙄
Permets-moi de douter "d'un gain de 2 km/h par rapport au BMC SLR" uniquement du à ton nouveau vélo😉. Surtout équipé de la sorte et avec un tel poids.
Les sensations, la forme et l'entrainement diffèrent très fort. Peut être aussi que ta position sur le BMC était moins optimale que sur le Look.
