Bonsoir
Je voudrais savoir quelles marques de pédaliers sont compatibles avec un vélo Cannondale ?
Pédalier Praxis Zayante est-ce possible ?
Car très souvent ce sont les pédaliers Hollowgram qui sont montés d'*** sur les Cannondale.
Merci pour vos réponses.
Salut Christian, comment vas? je roule depuis 2004 un caad7 hollogram avec le pedalier qui va avec en BB30 je graisse les roulements qui sont ceux d *** une fois par an , et j ai jamais eu aucun souci , meme pas de craquements . : pas necessaire de sortir les roulements seulement enlever le cache et un peu de graisse chris king et c est reparti , , au besoin je changerai les roulements plus tard dans le temps , . Approx. 15.000 kms avec comme quoi materiel entretenu , ça dure. pourquoi monter un insert reducteur de 24 , en plus si c est un bb30 y aura pas de filetage ,donc coller un sert pour mettre un shima de 24 ,vois pas l interet, C est quel standard son cadre au collegue ?Qui plus est ,j ai achete ce cadre/fourche directement à Saeco , en fin de saison , donc il avait dans les pattes giro ou Tour et Vuelta , c estait le velo de Salvodelli, le nom etait encore sur le cadre. les roulements etaient surement du haut de gamme.
C'est possible, mais faut savoir que Praxis à des roulements de différents diamètre, un coté 30mm et de l'autre 28 mm !
Tu pourras monter pratiquement tous les pédaliers, soit avec un adaptateur pour les axes en 24 mm ou des roulements pressfit en 30mm ou moins !
Je te conseillerais un boitier rotor (ou autres marques) à visser en son milieux, sois en diamètre 24 pour Shim ou 30, pour les pédaliers avec de 30 mm, excepté les pédaliers bb30, tu n'auras pas de soucis avec les grincements !
https://www.velo-perso.com/fr/boitiers-rotor-et-cyclingceramic/233-boitier-rotor-bb30to24-acier.html?gmc_currency=1&utm_campaign=googleshopping&utm_source=googleshopping&utm_medium=googleshopping&gclid=Cj0KCQjwo7foBRD8ARIsAHTy2wmg9cP6ZJemLqBIDbIRF6yGpNQ_aClIWB6v_KDjT6N2y_WftGkTBuEaAgPIEALw_wcB#/111-roulements-rotor_acier
Les nouveau cadre cannondale c est du bb30a c est a dire le boîtier côté pédalier  est plus large de 5 mn pour conserver une meilleur ligne de chaîne. Si tu met pas l adaptateur spécifique et que tu met un adaptateur pour bb30 traditionnel ça fonctionne pas .C est pour ca que cannondale commercialise leur nouveau cadre avec leur pédalier. Néanmoins avec l adaptateur spécifique tu peux monté des pédalier axe 24 .moi perso j ai remis mon pédalier schimano .
Raalalalala Cricri. On n’est pas prêt de rouler ensemble sans que tu aies des boutons ! J’ai un Cannondale, en carbone, avec un pédalier BB30 et aucun problème à l’horizon, jamais entendu de craquement. Par contre ma cassette Ultegra a rendu l’âme pendant ma sortie de ce matin, comme quoi, Shim...
L’ecrou de serrage s’est tout bonnnement cassé :
https://www.noelshack.com/2019-25-6-1561212442-858dcfe3-f3a2-4d7e-9d45-519b39da5f71.jpeg
https://www.noelshack.com/2019-25-6-1561212456-4a372d98-ff40-44b9-a434-8ce1418c06e3.jpeg
Quand j avais mon pédalier fsa en bb30 pas de problème de craquement, mais les roulement  sont très fin en bb30 et le roulement surtout côté pédalier , était souvent à changer .de plus les pédalier à fsa bof bof .avec le pédalier  shimano ultegra et boitier en 24 tout va bien
