Roland CLOITRE Posté le 12 juin 2012 Posté le 12 juin 2012 Bonjour,qui peut m'expliquer la différence de poids entre le Giant Defy Advance 2 compact 2012 et le Giant Defy Advance 3 compact 2012 ?La seule différence de groupe n'explique pas tout.Merci beaucoup.
Roland CLOITRE Posté le 14 juin 2012 Auteur Posté le 14 juin 2012 Salut Christian,7.68 kgs pour le advance 2 compact 2012 et 8.2 kgs pour le Advance 3 compact 2012Merci
Laurent TEIXID Posté le 14 juin 2012 Posté le 14 juin 2012 Il te suffit de regarder les composants différents : groupe complet, pneus, cintre. Cela ferait 500 g ce qui est étonnant puisque avec les 200 g du groupe, cela donnerait 300 g de différence sur les seuls cintre et pneus. De toute façon ces masses annoncées ne sont généralement pas fiables et en plus si t regardes bien tu verras que dans la version triple et la version compact, les mêmes masses sont annoncées. Disons que dans les deux cas, une fois que tu auras mis les pédales et les porte-bidons, tu auras deux vélos entre 8,5 et 9 kg (le advanced 3 plus proche des 9 kg et le advaned 2 plus proche des 8,5 kg).
