Patrick MEDANO Posté le 8 mars 2019 Posté le 8 mars 2019 BonjourMalheureux possesseur de roues V...on , je voudrais changer le p....n de moyeu arrière (moins de 2000 km, jeu inréglable, les velocistes rigolent quand ils me voient arriver..." Ah encore un ") pour conserver le cercle.sauf que en plus de faire des moyeux de m....e , ils ont eu la bonne idée de faire un montage 21 rayons asymétrique, et pour trouver ce genre de moyeu, c'est pas gagné.Je me suis donc imaginé, dans ma petite tête, qu'il serait peut être possible de faire ce montage sur un moyeu 28 trous, beaucoup plus courant, en laissant un trou vide (sans rayon) sur 2 à gauche.Idée farfelue?
Eric HENNUY Posté le 8 mars 2019 Posté le 8 mars 2019 Non pas farfelu, possible avec 14 rayons à droite et 7 à gauche...Le hic, c'est la longueur des rayons, cela m'étonnerait que tu puisses réutiliser les rayons de ta Vision...il faut absolument la même géométrie de moyeu, il faudrait du pot pour tomber sur le moyeu ad-hoc. A un mm près le rayon peut être trop court. Si trop long attention aux risque de crevaison, mais on peut les raccourcir.
Maurice AUTOBUS Posté le 8 mars 2019 Posté le 8 mars 2019 J'ai un copain qui monte des roues et on lui demande ça de temps en temps, de laisser des trous inutilisés. Il refuse toujours, trouve que ce n'est pas du boulot, que ce sera toujours mal foutu...Sinon, ils ont quoi les moyeux Vision ? J'en ai une paire, je n'ai pas de soucis... je trouve même ça plutôt facile à règler.
Patrick MEDANO Posté le 9 mars 2019 Auteur Posté le 9 mars 2019 Merci pour vos réponses.@Maurice: mon moyeu arrière s'est désséré après 3 sorties, j'ai renvoyé la roue, bloquée 3 semaines, le problème se reproduit, le vendeur (grossiste à P....s, me dit d'aller voir un vélociste,sic, ceux que j'ai vu me rient a nez en m'expliquant que ce problème est récurrent avec ces roues et que, soit disant, même les pros qui roulent sur des v...n n'en veulent plus...).J'ai essayé de ressérer moi-même, je n'y arrive pas, rien compris à cette seule vidéo trouvée; https://www.youtube.com/watch?v=nxC_RAWUadMJ'ai 2 collègues qui ont les mêmes roues, mêmes problème.Bref, je vais pas y passer ma vie, j'a décidé de changer le moyeu (le cercle semble ok, un peu lourd mais je m'en fous) @Eric; c'est ce que je me suis dit aussi, mais je comptais changer les rayonsJe compte acheter un moyeu novatec pour limiter les frais, je vous tiens au courant
Eric HENNUY Posté le 9 mars 2019 Posté le 9 mars 2019 Ces moyeux ont un réglage de jeu qui ressemble un peu à Shimano. Il faut libérer l'écrou extérieur pour régler la précontrainte à la main. Tout est dans le doigté sachant qu'il vaut mieux laisser un léger jeu que de serrer trop fort. Avec l'usure des roulement il se peut qu'il y ait un petit jeu permanent mais ce n'est pas grave!Si c'est un léger jeu qui t'embête, pas de quoi changer de moyeu...
Patrick MEDANO Posté le 9 mars 2019 Auteur Posté le 9 mars 2019 Quand ça touche les patins en danseuse, c'est plus un léger jeu.
Eric HENNUY Posté le 9 mars 2019 Posté le 9 mars 2019 Oui mais tu peux quand même le réduire ce jeux (comme expliqué sur la vidéo).
Maurice AUTOBUS Posté le 9 mars 2019 Posté le 9 mars 2019 Je suis un peu comme Eric, je trouve que c'est probablement un peu radical de jeter la roue ou de se lancer à la refaire. Il est possible que tes roulements soient morts, tout simplement, ce qui rend le moyeu inréglable. Ils ont probablement été serrés trop fort. En tout cas, pour avoir tatonné un peu, c'est une hypothèse qui ne me semble pas invraisemblable.Ca vaut peut-être le coup de repartir sur les roulements neufs et un réglage fin (pas le vélociste qui rigole, peut-être un pote qui a de l'or dans les doigts...).
CHRISTIAN Ferland Posté le 9 mars 2019 Posté le 9 mars 2019 Peut être les roulements à remplacer comme cité. Réglage à la main avec roue en place semble très simple. Si la jante touche les rayons en danseuse peut être est ce les rayons qui se sont détendus et la roue est devenue plus molle.
