bonjour a tous.  après plus de 2000km ma batterie clignote. donc je branche sur l ordi pour recharge le voyant sur le chargeur s allume jaune et après 30s plus rien. plus de voyant allumer je ne sais pas si la batterie prends la charge
après 3h voyant toujours éteint et si je contrôle sous mon cintre sa m indique toujours clignotant vert  clignote... donc a recharge
que faire  sur YouTube tout en anglais   grrrr   merci
tu devrais plutôt charger avec le transfo et le chargeur branchés sur une prise de courant.
sur l'ordi, ta prise USB risque de se couper quand l'ordi se met en veille.
pour une charge complète, au mini il faut 1 heure. voir plus ..
salut
j ai bloquer mon ordi de facon qu il ne s eteigne pas
mon souci c est aucun voyant n est allume quand sa devrait charge  j ai débranché plusieurs fois pour tester si prise bien mise et a chaque fois le voyant orange du chargeur s allume 30 s puis s éteint
Salut Hugues
Est ce que ton ordi est branché ou sur sa batterie? Il vaut mieux la première option...
Perso, j'ai deux chargeur et le premier m'embêtait régulièrement en s'éteignant. Je coinçais le fil pour qu'il soit bien en contact mais c'était un peu galère.
