Je rencontre des difficultés pour passer mes câbles de dérailleurs dans la gaine intégrée au cadre (wilier triestina). Les câbles ne ressortent pas, impression de blocage et d'avoir mis les câbles "à coté" .
Avez vous un truc ou astuce pour passer ces p... de câbles ??
merci
Si tu n'as pas réussi, il te faut déposer le pédalier et sa cuvette gauche ou droite pour localiser le câble et le positionner à son emplacement prévu pour sortir vers le dérailleur AR
La prochaine fois:
Pour changer un câble de dérailleur intégré dans le tube
1) Défaire le câble au niveau du dérailleur
2) Faire ressortir le câble de sa poignée, avec une pince, couper la boule du câble
3) Sortir le câble du cintre et de la gaine, attention a ne pas l'extraire du tube du cadre, il faut qu'il en reste un peu (10cm environ)
4) Remonter le câble neuf dans sa poignée et dans sa gaine
5) Avec le plastique lg 3cm, d'un fil électrique dénudé (0.75) raccorder le bout du câble neuf, avec le bout de l'ancien câble
6) Pousser et tirer doucement pour faire glisser le câble neuf à la place de l'ancien, jusqu'à le sortir du cadre à l'arrière vers le dérailleur
7) Remonter le câble sur le dérailleur et faire son réglage
Normalement ça marche, pas besoin de tout démonter
Bonne mécanique
