Christian CANNONDALE Posté le 4 octobre 2018 Posté le 4 octobre 2018 Bonjour , quelle est la meilleure option sur un Sugino SG75 superlap : cage à  billes ou billes seules?merci.
Christian CANNONDALE Posté le 4 octobre 2018 Auteur Posté le 4 octobre 2018 C est un cadre de piste ma question est  mettre des billes seules dans la grisse ou mettre la cage ou retainer en anglais avec les billes montees dedans? c est pas un velo qui date c est un keirin japonais et toujours en usage.NJS certifië.merci
Christian CANNONDALE Posté le 4 octobre 2018 Auteur Posté le 4 octobre 2018 Non pas toujours dans des cages.et c est pas le bordel,comme tu dis.si tu mets la graisse adequate. sans les cages tu elimines la friction.contre les cuvettes.passe cela au traducteur de google : les billes seules sont parfois utilisees.Keirin racers are known to still use loose ball bb, even though Octalink is NJS certified. They do this because the loose ball are not sealed and they can use oil instead of grease when they race, both reducing bb drag. I have said this before, that I believe that the BB30 will probably replace external bb, as it still supports the bb bearings inside the shell and still allows for a larger dia spindle. If there is a weakness with square taper, it might be its inability to withstand some 10'+ drops. Yes, the larger dia spindle will withstand the drop, but it's only a matter of time before the poorly supported bearings fail. So you might want to think twice before you upgrade to to external bb
