Stéphane HOUIZOT Posté le 4 septembre 2018 Posté le 4 septembre 2018 Bonjour,Un amis vient de décider de se mettre au vélo de route, il a donc acheter un caad10 équipé en shimano 105 5700 (10 vitesses).Le vélo est en très bon état, mais a eut un manque d'entretient à mon goût.La chaîne et la cassette sont usées et je vais donc lui remplacer. Je sais que l'usure de la chaîne et de la cassette provoque des difficultés dans le passage de vitesses. Ce qui est le cas sur ce caad10.Mais lorsque je veux mettre le grand pignon, la chaîne va bien sur le grand pignon mais redescend sur le pignon précédant dés que je lâche la manette.De quoi cela peut-il venir? d'un mauvais réglage de la butée haute? Mais dans ce cas la chaîne n'irait pas du tout sur le grand pignon?Si vous avez des idées ou avez déjà rencontré le problème, je suis preneur.Merci d'avance.
David FLOT Posté le 4 septembre 2018 Posté le 4 septembre 2018 Essais déjà de jouer avec la butée (après un gros lavage de la transmission).
Thierry GENEVE Posté le 5 septembre 2018 Posté le 5 septembre 2018 bonjour,a priori, il ne peut que s' agir de la tension du cable.recommencer réglage à zéro.descendre sur le plus petit pignon, détendre légèrement le câble, remonter d' un cran avec la manette (si câble assez détendu, il ne doit rien se passer...), puis, sans toucher la manette, retendre le câble avec barillet sur dérailleur jusqu' à la montée sur deuxième pignon sans bruits de frottements. ça devrait être bon...
herve TAFOICH Posté le 5 septembre 2018 Posté le 5 septembre 2018 tout ce qu'on te dit ci dessus mais aussi deux autres choses à vérifierRécemment j'ai eu le pb sur mon dérailleur ultegra, malgré pas mal de réglage les vitesses sautaient, il s'agissait en fait de la patte qui tient le dérailleur qui était légèrement tordue + la vis qui tiens le dérailleur sur cette patte qui était légèrement desserrée (parfois faut pas grand chose)Bon courage
Stéphane HOUIZOT Posté le 5 septembre 2018 Auteur Posté le 5 septembre 2018 Merci à tous pour vos réponses,Je récupère le vélo de mon amis jeudi.Je vais commencé par changer cassette et chaîne, faire un nettoyage de la transmission et lubrifier tout ça.Ensuite, je m'occuperai du réglage et si besoin, je reprendrai le réglage du dérailleur à zéro.Merci encore.
